Kan 12v sirkulasjonspumpe brukes til kjøling av eksosslange?
ut mot havet
Skal bygge om frå sjøkjøling til fersvannkjøling på min 10hk sabb diesel. Det normale ved ei slik ombygging vil vere å kjøpe ei orginal dobbelpumpe frå Sabb, men desse er svært dyre så derfor har eg vert inne på tanken å bruke den enkle pumpa som står på motoren i dag til ferskvatn, videre tenker eg å bruke ei 12v Johnson sirkulasjonspumpe til å pumpe sjø gjennom eksos.
Er det nokon som veit om desse pumpene kan brukast til dette? desse er berekna på kontiunerlig drift, men spørsmålet er om desse  er eigna til dette.
Har sett på Martec sitt sett, det er for så vidt greit det. Men tenkte å bruke utvendige rørslynge som eg har liggande og i stadenfor den orginale ekspansjonstanken brukar eg ein plasttank frå Biltema. Kjører motor da uten termostat. Det er kun pumpe eg mangler, men dersom eg kan bruke den orginale lense/spylepumpa er problemet løyst.
på min 10hk sabb så brukte jeg tørr eksos når jeg bygde om til ferskvanns kjøling. rustfri flexsibel eksos slange fra biltema i lag  med den minste universal bilpotta deres. masse eksosbandasje for å isolere varme. sjøvanns pumpa sirkulerte bare ferskvanns kretsen. ble en ganske fin tøffelyd. med tørr eksos så slipper du kosten og grublinga med en ekstra vannpumpe....
