Snusmumrikken Startet 22.August.2015 Del på Facebook Startet 22.August.2015 Heisann! Har en Yamarin 4300. Men trenger lanterne til styrbord og barbord, altså grønn på styrbord og rød på babord side. Men vil gjerne ha noe enkelt, slikt som batteri lanterner som jeg kan ta med meg når båten forlates, som typisk går på batteri. Har noen tips? :) Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post Share on other sites More sharing options...
Snusmumrikken Svart 22.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.August.2015 (redigert) Trenger ikke, men vil ikke kjøre ledning oppsett, for det er mye jobb å legge opp. Så trenger noen jeg kan ta opp og ned fort å gælli uten problemer. Står de på båten kan de bli stjelt, så ligger nok i et av rommene når den ikke blir brukt. Altså et par lanterner som går på AA batterier eller lignende. Da de aldri kommer til å bli brukt, men er jo lovpålagt å ha. hvitlys lanternen er fastmontert i skroget og står der hele tiden. :) Redigert 22.August.2015 av Christian.T (see edit history) Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post Share on other sites More sharing options...
Eddiken Svart 22.August.2015 Del på Facebook Svart 22.August.2015 Du får kjøpe deg sånn ledlys med borrelås som går på- aa batterier å lakke de, funker sikkert det å. Har noen sånne ombord i min å de lyser godt opp. Men er vel ikke helt egnet til lanterner :p Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
trixie2 Svart 22.August.2015 Del på Facebook Svart 22.August.2015 http://www.kajakk-fritid.no/kajakk-utstyr/navi-light/prodid/112/navi-light-led-tricolour.aspx Var ikke på lager for øyeblikket , men funker sikkert. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Snusmumrikken Svart 22.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.August.2015 Say no more. Gjerne utdyp deg... Trodde man fikk tak i slikt lett jeg? Til en 14 foter så er det jo greit med noe som er enkelt, uten at det skal ha noe med privatlivet mitt å gjøre... Får lete videre, evt høre med maritim om de har noe lignende. Jeg vil bare slippe permanente løsninger da å sette det opp vil bli utrolig mye jobb med båten, og no way jeg kunne fått ledningenene til å gå 13 fot igjennom båten og opp :P Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post Share on other sites More sharing options...
Snusmumrikken Svart 22.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.August.2015 Jeg skal fortelle deg hvorfor. Har ikke mulighet til å sette opp et permanent oppsett, jeg trenger ikke lanterner heller, det er kun fordi jeg ikke vil bli stoppet og få bot pga manglende lanterner. Båten brukes til godværs kjøring, så sein kjøring osv har det ikke blitt noe av. Spør her AKKURAT fordi jeg vil ha tips om lanterner som er gode nok til å brukes på sjøen.. og kan evt lett monteres. De kan godt henge på, men lett monetering er det jeg sikter etter.. Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post Share on other sites More sharing options...
Grønnskollingen Svart 22.August.2015 Del på Facebook Svart 22.August.2015 Jeg vil tro at disse vil dekke behovet ditt Christian T. Fjordgrynt. Jeg tror det er på tide at du tar en pause fra skittpostingen din her på forumet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Snusmumrikken Svart 22.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.August.2015 Pefekt! Takker så mye :) Da skal jeg få denne pakken her og er klar for sjøen til neste gang. :) Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post Share on other sites More sharing options...
bellen Svart 22.August.2015 Del på Facebook Svart 22.August.2015 Er båten under 7 meter, så er det ikkje krav til sidelanterner. Da er det nok med en rundtlysende hvit antenne. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Snusmumrikken Svart 22.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.August.2015 (redigert) Er båten under 7 meter, så er det ikkje krav til sidelanterner. Da er det nok med en rundtlysende hvit antenne. Hmm, Gjelder ikke dette kun om båten ikke har høyere toppfart enn 7 knop? Mulig jeg tar feil. Om du har rett da slipper jeg å stresse iallefall :D Har en hvitlys lanterne akter på båten så er nok innafor :) Redigert 22.August.2015 av Christian.T (see edit history) Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 23.August.2015 Del på Facebook Svart 23.August.2015 Er vel ikke lovpålagt å ah slike lanterner hvis det ikke er mørkt vil jeg tro? Er det mørkt så vil du jo være gunstig å ha lanterner slik at man kan kjøre litt fortere og ikke ha vikeplikt for alt og alle (hvis jeg husker regelverket riktig?). Sånne enkle avtagbare lanterner hadde vi i "gamle dager" på Withjoller for det var ikke noe særlig alternativ til slikt, og de fungerte greit/gjorde jobben. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
Snusmumrikken Svart 23.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.August.2015 Så om jeg forstår riktig. Selv med en toppfart på over 25 knop, så trenger jeg kun hvitlanteren OM jeg ikke kjører raskere enn 7 knop ved kveldtid? Takker så mye for svar!:) Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post Share on other sites More sharing options...
KjetilBN Svart 23.August.2015 Del på Facebook Svart 23.August.2015 Ser denne kan stilles inn til kun rødt og grønt lys. Med tilhørende Railblaza feste i baugen og hvit rundtlysende på stang burde du være innafor. https://www.maritim.no/navi-light-rb-360-grader-tricolor#.VdmKg8saySN Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 23.August.2015 Del på Facebook Svart 23.August.2015 Så om jeg forstår riktig. Selv med en toppfart på over 25 knop, så trenger jeg kun hvitlanteren OM jeg ikke kjører raskere enn 7 knop ved kveldtid? Takker så mye for svar!:) Nei, jeg tror siden båten KAN gjøre mer enn 7 knop så er du pålagt full lanterneføring. Fører du kun (lovlig) kun en rundtlysende hvit lanterne har du også full vikeplikt for alle andre. Hvis jeg her tar feil føler jeg meg ganske så overbevist at noen vil påpeke det! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
