capt.e. Startet 23.August.2015 Link til dette innlegget Startet 23.August.2015 Iløpet av helgeturen med min Nimbus 3003 med en Volvo Penta TAMD41 oppdaget jeg at jeg kun får ca 3200rpm på motoren å ca13 kn fart. Tidligere har det ligget på 3600rpm, og 22kn. Båten har ikke vært på land for vask og smøring i år, men kan dette gi så stor reduksjon? Noen med tilsvarende erfaring eller gode ideer hva som er feil? Motoren starter fint å sviver jevnt å normalt. Kan det skylles turbo?? Merker ikke noe unormalt med unnak av fart og omdreiningstapet. Håper på noen gode tilbakemeldinger? Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 23.August.2015 Link til dette innlegget Svart 23.August.2015 3600 er jo også rundt 300rpm for lite for motoren, er propellen så tung å dra for motoren fra før skal det ikke mye mer motstand/groe/slim/koks i turbo til før motoren ikke orker å dra opp i plan. Jeg ville sjekket turbo først, om båten har rett propelloppsett, er ladetrykk riktig så bør du gå ned et hakk på stigningen så du har mulighet til å få 'blåst rent' avogtil på rett maksturtall. Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 23.August.2015 Link til dette innlegget Svart 23.August.2015 Hvis propellen ser ut som denne, kan det fort ta noen knop... Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Windy37GM Svart 24.August.2015 Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 Få den på land og rengjør. Rur på propellen kan droppe en båt 10 knop. Selverfart med 32 fots båt, 340HK og 5,5 tonn. Datt fra 32 til 24 eller deromkring Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Lars O Svart 24.August.2015 Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 Hva med å starte med det enkle..... sjekke luftfilteret. Lars O Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 24.August.2015 Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 Litt groe på propellerene reduserte farten på min Storebro fra 29 til 12 knop. 31 for 400 hk og 6tonn. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Windy37GM Svart 24.August.2015 Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 Hvor lang tid mellom "full fart" og da du fant ut at det var "halv fart" ? Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
capt.e. Svart 24.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 Har egentlig ikke hatt full fart siden sommeren i fjor, så er jo lang tid siden.... Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 24.August.2015 Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 og den gjorde lav fart fra tur1? Og den turen var rett etter sjøsetting? Isåfall: gjengrodd turbo, gjengrodd luftfilter som en Herre lenger oppe er inne på. Gjengrodde dieselfilter? Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Jori Svart 24.August.2015 Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 Som nevnt over, det første jeg ville gjort er å ta ut luftfilteret, ta en prøvetur etter det. Kjent problem at filtrene sveller opp og tetter lufttilførsel på disse motorene. Selv om man startet sesongen med nytt filter Videre, riktig som er sagt at den skal klare 3900 rpm. Har selv ila denne sesongen mistet 250 rpm på min princess (to motorer), dette utgjør ca. 4 knop, så svaret på din trådtittel er nok at ja det kan skje under maksimalt uheldige forhold. Forutsetter du har byttet både fin og grov dieselfilter før sesongen? Sitér dette innlegget Link to post
capt.e. Svart 24.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 Byttet filtre på høstparten i fjor, å motor er nok ikke gått mere enn 10-12 timer etter det. Men tenker at det kan være lurt å ta båten opp for vasking og smøring, å gå over filterne, å håpe at det kan gjøre susen...? Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 24.August.2015 Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 (redigert) Filtre først som Lars O nevner, det er rimeligst :-) Redigert 24.August.2015 av Windy37GM (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Jori Svart 24.August.2015 Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 Byttet filtre på høstparten i fjor, å motor er nok ikke gått mere enn 10-12 timer etter det. Men tenker at det kan være lurt å ta båten opp for vasking og smøring, å gå over filterne, å håpe at det kan gjøre susen...? Hjelper ikke har filtrene "svellet" fuktig luft er nok til det. Ta ut filtrene kjør en tur uten og gi tilbakemelding her på hvordan det gikk. Er helt gratis å prøve før du setter i gang med grovere ting Sitér dette innlegget Link to post
capt.e. Svart 24.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 Skru av luftfilteret å kjøre en tur uten?? Får prøve det først ja. Håper det bare er en liten feil, å ikke et megaproblem jeg har her...! Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 24.August.2015 Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 Løser nok ikke hele fartsmangelen din, men jeg har mistanke om at du vil rapportere tilbake at joda gikk bedre nå uten filtrene på plass. Vi får se Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Er nok liten hjelp i å skruTa opp båten for reingjering og bunnsmøring,så får du nok farten igjen.Du må vel oså skifte sink. Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Er ening med mange her. Har du ikke vært oppe i år så ligger det største hinderet ditt under vannlinjen. Det skal lite groe til før du mister fart og turtall. Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK Link to post
svendmb Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Har samme båt med samme motor. Mistet selv ca. 300 omdreininger og 4 knop etter at båten hadde lagt ubrukt i ca. 3 uker. Mistenkte propellen da motoren er stellet med etter alle kunstens regler. Et kjapt fridykk bekreftet mistanken. Rur rundt propellakslingen og noe oppover bladene. Ikke veldig mye, så jeg fryktet at det var noe mer alvorlig. Men jeg skrapte ivei, og jammen var ikke både knop og omdreininger tilbake til normalen! Det er overraskende hvor lite som skal til for å redusere effekten på propellen. En annen ting er at jeg må heve vannlinjen et par cm da denne er litt lav. Det gror voldsomt med "grønt skjegg" i de cm som ikke har bunnstoff! Dette børster jeg bort for vær tur, men slikt tar også mye fart. Så for å konkludere; som flere har vært inne på er skrog og propell hovedmistent, i hvertfall hvis alt av filtre er byttet på motoren. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Jeg mista 8 knop med denne propellen en høst. Skroget så bra ut, men propellen var grodd. Dette var en Fjord 880 med 200hk som normalt ga 20-21 knop på topp. Fikk 12 knop med denne groinga. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
