Fornying av folie på støydempende matter i motorrommet
Tallisman
Hadde akkurat samme problemet på en båt. Snakket med både produsent og et stort firma de anbefalte som solgte alle mulige typer lim. Husker ikke navnet. Var så trangt under dekk og umulig å lufte ut evt gassene fra kontaktlim så måtte ha noe annet som holdt. De hadde løsningen..
Vel støvsugde mattene som var der og all løs folie ble fjernet. Støvsuge en gang til. Sjekket med hånden for å se om det var kommet oljedamp eller fett på den bare isolasjonen. Jeg slapp heldigvis å skifte ut noe.
Kjøpte så inn en liten stabel med 1cm. Porolon med folie og en kartong patroner med monteringslim.... Ja navnet er glemt, men gasset ikke.
Kappet til en plate og la på en god del larver med lim, fordelte litt vha. en plastsparkel og trykket det på plass og beholdt presset en stund...Tok hele motorrommet på den måten, sågar plater som hang oppunder dekk. Trengte bare å være sikker på at flatene ikke gled fra hverandre før limen var "herdet".​ Hadde kaffekoppen med..  :thumbsup:
Redigert av Gudrun (see edit history)
Hvor mange m2 trenger du? Jeg har en relativt stor rull med armert alufolie av den typen som limes på alubelagte isolasjonsplater. Dette gjøres normalt med varmerull på samlebåndet så folien har en form for smeltelim på den ene siden. Den bør derfor kunne legges på ved hjelp av et strykejern. Tipper den er ca. en meter i bredden. Jeg kan klippe av det du trenger og sende deg i posten dersom du betaler portoen.
Det hvar da ett veldig generøst tilbud att du kan sende meg noen meter av den Alufolien du har for kun Portoen. Egner den Alufolien seg til mitt formål så skal jeg selvføgelig betale Porto Jeg vil også betale for selve duken . Der jeg hadde tenkt og bruke denne folien er først og fremst som ett trekk over porolonplatene under mine Dørkplater . Lurer på om denne duken du har er av såpass styrke att den kan brukes til dette formålet.? Ser muligens for meg att jeg kan stifte duken fast i tillegg til limen.For og bruke stiftemaskin er jeg jo avhengig av at duken har litt styrke.Vil nok trenge ca 4 Meter.
Den rullen har stått hjemme i over ti år uten at jeg har brukt så mye som en meter, så den skal jeg ikke ha noe for. Uten å ha målt tror jeg nok dessuten det er noen hundre meter på den, så noe merkbart tap blir det ikke.
Send meg en IM med navn og adresse så klipper jeg av fem meter og forsøker å finne en fornuftig emballasje, og sender til deg. Portoen kommer vi tilbake til når jeg har sendt.  Kan du ikke bruke den så er det jo bare å la den gå den store veien til søppelkassa.
