Grønnskollingen Startet 24.August.2015 Link til dette innlegget Startet 24.August.2015 Nå som høsten nærmer seg begynner fukten på morgenkvisten å tære på fruens tålmodighet. Det viktigste for meg er å kunne varme litt etter ankring og på morgenen før frokost. Ikke noe avansert bruk og synes derfor det blir litt for dyrt og unødvendig å montere dieselvarmer i en såpass liten båt. Noen som kan dele erfaringer rundt bruken av Origo Heatpal? Andre løsninger som fungerer bedre? Har allerede Origo komfyr så har alltid med meg sprit. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 24.August.2015 Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 (redigert) https://baatplassen.no/i/topic/115260-hvilke-varmeovn-generer-mest-fuktighet-gass-sprit-eller-olje/ http://www.baatwiki.no/wiki/Oppvarming Hvis fukt er et problem er egentlig alle varianter som slipper ut eksos i båten en dårlig plan med mindre du lufter ut ganske flittig. Og du får jo også co/kullos i samme slengen. Etter hva Tobix regnet ut så vil forbrenning av 1ltr rødsprit gi ca 2,75 liter fukt i lufta. Har prøvd brennere med eksos i rommet basert på parafin, rødsprit og gass. Liker de små gassovnene best da de oppleves som luktfrie, men de varmer relativt moderat. Parafinovn gir lukt, ja det er ørten varianter parafin men de lukter uansett og en må lufte som bare rakkern for å unngå hodepine hvis man er følsom for dårlig luft, rødsprit syns jeg gir for mye fukt og også en stikkende lukt, ja også med "ren fyr" rødsprit ellerhvadetnåheter. Har selv en slik liten gassovn som "nødløsning". Hender vi fyrer den opp når vi koser oss i cockpitteltet om kvelden. Redigert 24.August.2015 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 25.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Gassovn har jeg ikke tenkt på. Det høres ut som en bedre løsning. Jeg har en kabin som er ca 2x3 meter så når det kommer til varmekapasitet fungerer neste hva som helst. Det er verre med tørkinga. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Alt med åpen flamme og eksos rett ut i rommet er kun ok under kalesja, ikke i en lukket kabin. Masse vanndamp er det siste man trenger under dekk. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Fordelen ved en slik gassovn er at den er billig, tar liten plass og de gassflaskene tror jeg du får tak i "overalt". Men strengt tatt er den vel ikke lov å bruke innendørs.. og det må luftes. All forbrenning gir CO og i en liten og tett kabin kan det være dødlig. Selv tar jeg ut gassflasken mellom bruk for å være 100% sikker på at det ikke kan lekke. Flaskene ruster lett så oppbevar de tørt og en plass hvor det er drenert ut slik at evt. lekkasje ikke havner nedi båten. I tillegg får du ymse andre apparater som drives av samme type gassflasker. Vi har en grill som vi er veldig fornøyd med. Den erstatter også kokeapparatet. Og jula har et brennermunnstykke som kan brukes til ymse greier. Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 25.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Gode poeng. Det vil kun være snakk om bruk med luka åpen under tilsyn for å få opp duggpunktet før sengetid og før frokost. Det er ikke snakk om å la den stå på over tid. Hva er den mest kompakte løsningen med ekstern eksos tror dere? Wallas 1300? Dieselbrennerne blir for dyre og unødvendig råflott til mitt bruk og båt. Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 De små gassovnene er helt ok, men når det ev blir for kaldt, så virker de dårlig. De går ikke på samme type gass som kokeapparatet, de går på Butangas, og denne tenner dårlig når den blir kald. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
index Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Jeg ville ha byttet ut rødspritkokeren med et Wallas kokeapparat med viftetopp, da har du både koking og varme uten eksos, lukt og fukt inne I båten. Samt enkel installasjon I forhold til en dieselvarmer. Slike apparater dukker opp brukt titt og ofte til en grei pris. Jeg har hatt dette siste 10 år sånn ca, og trives veldig godt med Wallasen min... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Grønnskollingen Svart 25.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Funker ikke til mitt bruk dessverre. Trenger slingreoppheng for matlaging underveis. Uansett ville varmen forsvunnet rett opp av luka over byssa. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Hva med en gassbrenner med en "gryte" med badstuestein oppi? Eller aller helst en kleberstein oppå? Da kan man varme den med luken oppe (god lufting), og deretter slukke gassen og lukke luken og la varmen som er magasinert i steinen slippe ut. Burde jo fungere med murstein også. Viktig å ha en stein som ikke sprekker/ spruter ved sterk varme. Det er jo ikke snakk om veldig mange kubikk med luft. Jeg tenker på noe liknende i min bittelille lugar i "Grand Banks Jr 3" (16" med liten kabin foran) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
hanto1 Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Hadde prøvd og få fatt i en brukt wallas 1800, den gir betraktelig mere varme enn 1300 utgaven. De trekker også lite strøm. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Funker ikke til mitt bruk dessverre. Trenger slingreoppheng for matlaging underveis. Uansett ville varmen forsvunnet rett opp av luka over byssa. Den blåser varmen nedover, så det burde gå greit. Men slingreopphenget er det verre med ja... Da tror jeg nok at den eneste gode løsningen over tid er en dieselvarmer. Gjerne ikke den aller minste, slik at du får varmen kjapt opp på morgenen. Og med lufttilførsel utefra, så du ikke bare varmer opp den allerede fuktige luften I kabinen... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lyst på båt Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=58192569&searchclickthrough=true&searchQuery=wallas Jeg kjøpte en Wallas 2400 for 2 år siden. Den måtte overhales sa selger. Hentet apparatet og betalte 2500,- . Da ble han fornøyd fordi han fikk penger til nytt batteri :-) Monterte inn Wallas en og fyrte opp :-) . Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Fordelen ved en slik gassovn er at den er billig, tar liten plass og de gassflaskene tror jeg du får tak i "overalt". Men strengt tatt er den vel ikke lov å bruke innendørs.. og det må luftes. All forbrenning gir CO og i en liten og tett kabin kan det være dødlig. Selv tar jeg ut gassflasken mellom bruk for å være 100% sikker på at det ikke kan lekke. Flaskene ruster lett så oppbevar de tørt og en plass hvor det er drenert ut slik at evt. lekkasje ikke havner nedi båten. I tillegg får du ymse andre apparater som drives av samme type gassflasker. Vi har en grill som vi er veldig fornøyd med. Den erstatter også kokeapparatet. Og jula har et brennermunnstykke som kan brukes til ymse greier. Disse apparatene som er beregnet for engangsflasker er ikke godkjent for bruk i lukkede rom (cabin) i båt. Dessuten er det ikke lov å oppbevare flasker inne i båten, men de skal oppbevares i gasstett kasse med drenering gjennom skutesiden, på lik linje med gassflasker beregnet for faste gassinstallasjoner i båt Jeg ville ha byttet ut rødspritkokeren med et Wallas kokeapparat med viftetopp, da har du både koking og varme uten eksos, lukt og fukt inne I båten. Samt enkel installasjon I forhold til en dieselvarmer. Slike apparater dukker opp brukt titt og ofte til en grei pris. Jeg har hatt dette siste 10 år sånn ca, og trives veldig godt med Wallasen min... Funker ikke til mitt bruk dessverre. Trenger slingreoppheng for matlaging underveis. Uansett ville varmen forsvunnet rett opp av luka over byssa. Du får slingreoppheng (max 25 grader) til Wallas 85DP kokeapparater, og det er ikke umulig at det fremdeles finnes på lager til utgått modell Wallas 1000. Det finnes også varmeviftelokk til begge modeller, og varmen blåses ned- og fremover fra apparatet. Wallas 1000 + varmelokk 200 Hadde prøvd og få fatt i en brukt wallas 1800, den gir betraktelig mere varme enn 1300 utgaven. De trekker også lite strøm. Helt enig, ville også foretrukket 1800 fremfor 1300. Varmen kan ikke reguleres på en 1300. Og 1800 bruker ikke nevneverdig mer strøm (0,5 mot 0,4 Ah) http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=58192569&searchclickthrough=true&searchQuery=wallas Ville ikke kjøpt denne. Står at den er defekt, og jeg vet at det er vanskelig med deler til denne modellen. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Grønnskollingen Svart 25.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Takk for svar. Skal lese meg litt opp på 85DP apparatet. Litt av problemet for meg er at løsningene som blir trukket fram enten tar for mye plass eller er dyrere enn det jeg kan forsvare. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 25.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2025 Grønnskollingen skrev On 24.8.2015 at 21.47: Nå som høsten nærmer seg begynner fukten på morgenkvisten å tære på fruens tålmodighet…… Grønnskollingen skrev On 25.8.2015 at 10.20: ………Det høres ut som en bedre løsning. Jeg har en kabin som er ca 2x3 meter så når det kommer til varmekapasitet fungerer neste hva som helst. Det er verre med tørkinga. Jeg er i tenkeboksen……..holder på med min lille tre-båt en Koster K6 ! Har en bitte-liten lugar, 2 kojjer……ikke noe stort pentry….. ca 60-70 cm …..vill ha en bitteliten komfyr, ett bluss som også kan gi varme…….. ikke propan……lurer mellom rødsprit (origo/Heatpal ?) eller parafin typ Optimus…….. eller finnes det fler alternativ….. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
J-Å Svart 26.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2025 Både propan, parafin og sprit forbrennes til CO2 og vann. Hvis det ikke er eksos ut, så vil jeg anbefale spritapparat. Sprit gir mindre risiko for CO enn parafin tror jeg, men brennere med åpen flamme bør jo uansett bare brukes med god ventilasjon. Heatpal og fastmontert Origo har akkurat samme løsning, og er ganske trygge i bruk, så lenge man tar beholderene ut under påfylling, og tørker av evt søl . Eneste alternativ uten eksos ut er vel egentlig elektrisk. Et 100 Ah lithiumbatteri kan gi deg bra varme en times tid. Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 26.Oktober.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2025 Jeg bruker heatpal nå. Den fungerer veldig godt til å få opp temperaturen på morgenen. Men når det blir skikkelig kaldt sliter den med å komme opp i skikkelig arbeidstemperatur og effekten blir lav. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 27.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2025 @Grønnskollingen bruker du den noe for matlagning eller bare for varme ? Min lille trebåt, kommer bare brukes til dagseiling og ev weekend ! jeg hadde spritkjøkken i min første ´store´ båt i begynnelsen av 80-tallet, det jeg husker var att de sote noe voldsamt, men kanskje det er bedre brensle idag………alternativt lurer jeg på en primus el optimus Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
enslagsgjest Svart 27.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2025 Trangia med gassbrenner er kanskje det enkleste og det beste? Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Grønnskollingen Svart 27.Oktober.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2025 Gunga Din skrev 50 minutter siden: bruker du den noe for matlagning eller bare for varme ? Nei, kun for sporadisk varme. Har vanlig gasskomfyr til matlaging. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 27.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2025 Ja jeg har ikke helt gitt opp propan, men jeg får ikke til en ventilert forvaring av flasken ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
enslagsgjest Svart 28.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2025 Her har du noen andre alternativer, Gunga: https://www.toplicht.com/cabin-comfort/cooker-oven-barbecue/paraffin-cookers-methylated-spirit-cookers/methylated-spirit-cooker-mambo-salsa-hpv https://www.compass24.com/compass-paraffin-cooker-449750 Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Gunga Din Svart 28.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2025 Takk @enslagsgjest….for tipsen ! ser interessante ut ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Fantino Svart 29.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2025 Med fare for å tråkke i salaten: Er ikke en rimelig Kinavarmer + et slikt rimelig gassbluss med utskiftbare flasker som kan brukes i cockpit et bedre alternativ?… Sitér dette innlegget Link to post
