Ankervinsj på hekken på en 17fots båt.
crazymm
Ankervinsj på hekken på en 17fots båt?(hurrycane 17 cabin) noen som har montert dette på en så liten båt? og eventuelt kan anbefale en liten og billig ankervinsj?
Har sett på disse:http://www.overtons.com/modperl/product/details.cgi?i=98846
Noen som vet om disse er bra?
Bruker båten mest til å komme oss ut på øyer for å grille/båle eller ligge i telt så er derfor jeg ser nytten i å ha en ankervinsj så jeg kan få båten langt nok ut når den ligger fortøyd så den ikke fjærer fast.
www.scooterforum.no
Eh. skjønte ikke helt hva du mente her? Genrelt trenger jo en liten båt et mye minder anker og det enkleste og billigste er å hive og heve for hånd.
Står i annonsen at det er plass til 100 fot  (ca 30 m.) med 5 mm. tau, høres utilstrekkelig ut for meg; både 5 mm. og lengden. 5 mm. kan virke nok m.h.t styrken, men du har ikke mye sikkerhetsmargin mot at tauet gnages over mot skarpe steiner på bunnen. 30m høres også lite ut, men det er jo avhengig av hvor og hvordan du ankrer.
Kjenner jeg er skeptisk og tviler på om jeg ville brukt penger på dette  din situasjon. ....
Hvis du lager deg en daumann av et eller annet skrap og fester det på ankertauet etter du har ankret, får du litt mer drag ut fra land, kanskje det er nok.
Vi har brukt en karabinkrok til å feste den på ankertauet og noen gamle vekter fra en gammel trenings-vektstang ☺ og et eget tau så du kan slippe ut og heise daumannen.
Baltic-pappa
ser ikke problemet.. det bør jo være frittfall på denne da om du skal klare å få den langt nok ut..   personlig bruker jeg bare en enkel paraplydregg på daycruiser og da er det bare å ha nok ankerline slik at du får det langt nok ut.. gjerne en daumann..   I marinen var jeg med på å hale ut anker på 100kg manuelt også.. ikke noe problem det heller.. vi brukte kraftblokk opp da
Grunnen til att jeg vil ha en vinsj med trådløs fjernkontroll er pga det er veldig langgrunt di plassene vi bruker å ligge på så må ha den langt ut etter att vi har gått i land så den ikke blir liggende tørt ved full fjære. da er det noe enklere med en vinsj med fjernkontroll kontra å begynne med daumann osv.  Er ikke noe problem å ankre opp for hånd men ser det som mye enklere med en elektrisk vinsj da.
www.scooterforum.no
Jeg har engbo midi ankervinsj og det fungerer utmerket til det du skal bruke vinsjen til. Engbo er jo ikke billig akkurat, men det er jo utrolig deilig og ikke minst gjør det enkelt:) Spes når man er alene. Fjernkontroll er praktisk, men ikke helt nødvendig.
Båten den sitter på er en 19 fots daycruiser.
Redigert av Frissy (see edit history)
Nei jeg bruker ikke +/-20tusen på en vinsj da båten min ble innkjøpt nå i sommer for 21tusen(gammel båt fra 80tallet). Men skal pusse den opp nå i vinter og tenkte å bruke litt penger på stesj til den. Derfor jeg ser på billige vinsjer. Dette er en rimelig lett båt og så vil ikke trenge så kraftige greier heller.
www.scooterforum.no
På en slik båt burde det vel holde med et 7,5 kg anker + blytau. Spesielt hvis det er langgrunt, da får man bedre vinkel og ankeret får bedre hold.
7,5 kg anker + 50m blytau er helt uproblematisk å håndtere for hånd. Det vil sannsynligvis gå raskere for hånd, det er mer fleksibelt, billigere, sparer strøm, og man slipper tekniske problemer. Jeg skjønner ikke motivasjonen for vinsj på en 17 fots båt, er man redd for å bli "skitten på hendene"?
Tja la oss se. jeg har da "ankeret" og tauet hengende på en fast plass hele tiden å slipper å ha dette som rot oppi en allerede trang båt. Jeg kan slippe "anker" og sige inn til land og laste av og så ta med meg ett tau som er festet i bauen på båten og bare bruke fjernkontrollen til å dra båten langt nok ut igjen så den ligger trygt. Hmmm ser bare fordeler med en vinsj(nei er ikke redd for å bli skitten på hendene da jeg faktisk blir det hver dag på jobb)
En annen ting er att vi har noe mere fjære/flo her i nord en dere der sør har så jeg må på noen plasser ha den langt langt ut fra land siden det er så grunt.
Redigert av crazymm (see edit history)
www.scooterforum.no
Ja derfor jeg ville høre om noen hadde erfaring med disse billige vinsjene. Vet att det er litt overkill å ha en slik på en så liten båt men vist disse billige fungerer så er det verdt det føler jeg :smiley: Tror det blir handlet en slik vinsj iløpet av vinteren. Så må jeg bare finne ut hvordan jeg skal montere den best uten att den tar for mye plass.
www.scooterforum.no
Så billig er det jo nesten bare å prøve, Men hvor mye ordentlig tau får du på den spolen? 100 fot med 1/4" tau i følge manualen. Det der vel 6-7mm tykt tau det.  Ikke noe jeg ville brukt.
Malfix.no har en Egbo Mini til 7.400,- Da må du jo også ha plass til vinsj og tau under vinsjen. I tillegg kommer pris for fjernkontroll og blytau.
mvh Knut Erik
Trac Pontoon 35 FRESHWATER (?) winch står det på bildet. Kan den brukes uten problemer i saltvann ?
Skjønner godt at du har lyst på en sånn, selv på en liten båt. Jeg er innmari lei flytting av kalesje og rydding i båten hver gang jeg skal ut med dreggen.
Ja den var bare som ilustrasjon, dem har samme vinsj som er laget for saltvann og. Men det er ikke sikkert jeg går for denne. Skal bruke vinteren til å finne en på nett, omså brukt.
www.scooterforum.no
