Hanbleciya Startet 25.August.2015 Link til dette innlegget Startet 25.August.2015 Har startet renovering av SELCO Selcab. Ved stripping, og fjerning av fenderlist, ser jeg at det er "nagler" som kobler dekk til skroget. Disse står annenhver opp og ned, og danner vel da også delvis feste av fender. Ser ikke spor eller annet som tyder på at dette kan skrus opp. Er dette presset sammen? Kan disse skjæres vekk og erstattes med nye? Hvor får jeg tak i disse? Hva brukes som tetting mellom dekk og skrog? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 (redigert) Ja popnagler og poptang skulle vel fint gå å få tak i☺ bruk tec7 sika el lignende mellom overbygg og skrog. Redigert 25.August.2015 av boble65 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Ja du kan erstatte med nye. Usikker på hvor du får kjøpt. Sitér dette innlegget Link to post
Hanbleciya Svart 25.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Vil ikke "kjernen" i vanlige popnagler ruste? Eller er den rustfri? Selve naglen er grei, den er vel i aluminium.. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Det brukes aluminiums nagler med rustfri "spiker" Om du ikke ser noen grunn til å dele skrog og dekk helt ville jeg boret ut naglene bare en meter av gangen og brukt noen tre kiler for å lage en åpning i mellom flensene. deretter presset inn en polymer masse som ikke herder for fort og sette nye nagler i de gamle hullene. Da mister du ikke fasongen på båten og får litt bedre tid til å nagle. Luftdrevet tang er jo å anbefale. Viktig at du setter naglene annenhver som de sto Skal du lage det veldig fint så er det bra og til slutt forsegle enden av flensene med tettemasse. Vent med å sette på fenderlist til dagen etter siden det ellers blir litt grisete og lista glir ikke så bra ved oppstramming. Lykke til ! Knude Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Teerex Svart 26.August.2015 Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 Det finnes også syrefaste popnagler http://www.tbentsen.no/pop/festemateriell/popnagler/topnagle-standard-syrefast-a4-a4 Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
