Selco Selcab, feste dekk til skrog
Hanbleciya
Har startet renovering av SELCO Selcab. Ved stripping, og fjerning av fenderlist, ser jeg at det er "nagler" som kobler dekk til skroget. Disse står annenhver opp og ned, og danner vel da også delvis feste av fender. Ser ikke spor eller annet som tyder på at dette kan skrus opp. Er dette presset sammen? Kan disse skjæres vekk og erstattes med nye? Hvor får jeg tak i disse? Hva brukes som tetting mellom dekk og skrog?
Det brukes aluminiums nagler med rustfri "spiker" Om du ikke ser noen grunn til å dele skrog og dekk helt ville jeg boret ut naglene bare en meter av gangen og brukt noen tre kiler for å lage en åpning i mellom flensene. deretter presset inn en polymer masse som ikke herder for fort og sette nye nagler i de gamle hullene. Da mister du ikke fasongen på båten og får litt bedre tid til å nagle. Luftdrevet tang er jo å anbefale.
Viktig at du setter naglene annenhver som de sto  :smiley:
Skal du lage det veldig fint så er det bra og til slutt forsegle enden av flensene med tettemasse. Vent med å sette på fenderlist til dagen etter siden det ellers blir litt grisete og lista glir ikke så bra ved oppstramming.
Lykke til !
Knude
