Synkronisator for mekanisk fjernstyring, trenger info
mo-1
Du kan skaffe den f.eks. her.
- men en annen ting; når disse er noen år blir de heller følsom for slakk i wire'ne og det magiske nullpunktet som gjør at veksling av kontrollposisjon fungerer, glir ut. Er alt i nøytral hos deg på bildet så er den enten vekkstilt, eller en wire har for mye dødgang, ville sjekket den øverste som går til gearet/drevet ditt for dødgang først, og deretter den lengste wiren, som gjerne går til innvendig styreposisjon(om du ikke har FB).
Det er en relativt solid sak, og din ser ikke spesielt slitt ut, anbefaler å sjekke wirer først, bytte de med slakke og sjekke spakene for dødgang rundt nullpunktet før du justerer oppigjen denne dual-station enheten til spec.
Kiling og låsing i denne er ikke noe morsomt, har vært borti det selv før jeg byttet kontrollwirer, en spak og smurte den oppigjen så alt virket som det skulle.
