Sleipner baugpropell slår seg på av seg selv
Per Tore
Der er vel en timer som skal slå av thrusteren en viss tid etter siste bevegelse. Høres nesten ut som om at denne virker motsatt vei.
Hva skjer etter at du har benyttet joystick, UTEN at du slår den av? Går den av av seg selv etter en viss tid?
Høres ut som elektronikkbugs i systemet. Har problemet nettopp oppstått eller har det vært sånn hele tida?
Hadde samme problemet med min joystick på flyen. Her var det en del fuktighet som var årsaken. Tok joystikken med meg hjem og tørket den ut i litt varme omgivelser over litt tid. Men det viste seg at fukt hadde tatt knekken på panelet.
Byttet til ny og problemet forsvant.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
