Eddiken Startet 29.August.2015 Link til dette innlegget Startet 29.August.2015 Det begynte i sommer. det startet med at jeg skulle tilte ned motoren, men det var ikke liv. da riklet jeg litt på ledningene til batteriet og da fikk jeg tiltet ned og startet, dette gjentok seg et par ganger. nå står båten på land og nå når jeg skulle tilte ned motoren er det ikke liv. jeg har tatt av ledningene på batteriet og pusset polene og kabelskoene, men nei. ikke noe liv jeg målte batteriet og det viste 12.8V jeg har jo lagt ut båten for salg og det kommer en som skal se på idag.. KRISE dette her! Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 29.August.2015 Link til dette innlegget Svart 29.August.2015 Innenbords eller utenbords motor ? Sitér dette innlegget Link to post
Eddiken Svart 29.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2015 Utenbords 40 hk tohatsu Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 29.August.2015 Link til dette innlegget Svart 29.August.2015 Hvis du er litt nevenyttig, kan du finne hvor feilen ligger ved å gå baklengs gjennom systemet. Koble strøm på ledning ut fra relè og se om tilt virker da. Gjør den det er tiltmotor i orden. Koble strøm inn på styrestrømmen til relèet. Hvis tilt virker da også, er relèet i orden. Osv...... Sitér dette innlegget Link to post
Morten A Svart 29.August.2015 Link til dette innlegget Svart 29.August.2015 Har en kamerat som hadde liknende problem på sin Mercury 90 hk. Skrudde tiltmotoren fra hverandre og målte det som kunne måles. Det viste seg at det er en slags sikring inni i motoren. Den besto av en bimetall "fjær" som ved for høy "belastnig" bryter strømmen. Den gikk ikke tilbake som den skulle. Bøyde denne tilbake og moren funket fint igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Morten A Svart 29.August.2015 Link til dette innlegget Svart 29.August.2015 Men gjør først som Skrotnisse foreslår! Sitér dette innlegget Link to post
