Strømfeil ombord? tilt på motor funker ikke. Trenger virkelig råd!
Eddiken
Det begynte i sommer. det startet med at jeg skulle tilte ned motoren, men det var ikke liv. da riklet jeg litt på ledningene til batteriet og da fikk jeg tiltet ned og startet, dette gjentok seg et par ganger. nå står båten på land og nå når jeg skulle tilte ned motoren er det ikke liv.
jeg har tatt av ledningene på batteriet og pusset polene og kabelskoene, men nei. ikke noe liv
jeg målte batteriet og det viste 12.8V  jeg har jo lagt ut båten for salg og det kommer en som skal se på idag.. KRISE dette her! :thumbsdown:  :pray:
Har en kamerat som hadde liknende problem på sin Mercury 90 hk. Skrudde tiltmotoren fra hverandre og målte det som kunne måles. Det viste seg at det er en slags sikring inni i motoren. Den besto av en bimetall "fjær" som ved for høy "belastnig" bryter strømmen. Den gikk ikke tilbake som den skulle. Bøyde denne tilbake og moren funket fint igjen.
