jako Startet 19.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2005 Hei. Den ene motoren på båten har null utslag på turteller. Ser av koblingsskjema at der er en turtallsgiver på motoren. Er der noen av dere som kan si meg hvor på motoren denne er plassert? MVH jako Sitér dette innlegget Link to post
aqad Svart 19.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2005 Mener på den ligger i dynamoen, ikke 100% sikker. Sitér dette innlegget Link to post
Fanafjorden Svart 19.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2005 Signal til turteller kan komme fra dynamo. 40B motoren har imidlertid en egen turtallsgiver som står rett bak sjøvannsfilter. På toppen av drivregister til vannpumpe. Det er to ledninger inn på giver. Sitér dette innlegget Link to post
jako Svart 19.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2005 Takk. da starter feilsøkingen der. MVH jako ( som er fornøyd med volvo motorer) Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 19.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2005 For å sjekke giveren, bruker du et voltmeter på VEKSELSPENNING, lavt område. Du bør måle ca 0,8 volt på tomgang og øke til 1,5 V~ ved høyt turtall. På TAMD 60 går ledningene om en samleboks på motorenens side, derfra rett opp til turtelleren. Faxen, som har hatt samme problem. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Bayman Svart 23.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2005 Hei Jeg har samme problemet på min båt med samme motor. Giveren sitter bak sjøvannsfilteret med en 2-polet giver. Noen som vet om man kan teste instrument og giver hver for seg? La oss få høre hva du fant ut ! mvh. TerjeG. Sitér dette innlegget Link to post
Amalie Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Rister litt liv i denne tråden igjen... Jeg har ed aqd40a hvor turtelleren "fusker". Er det et tydelig tegn på at det er giveren. Skal ned i havna i helga og sjekke at kontakter er rene og sitter som de skal. Jeg har ikke et voltmeter på vekselspenning. Er det andre måter å sjekke giveren på? /Amalie Sitér dette innlegget _ Link to post
Amalie Svart 24.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2007 (redigert) Prøver igjen. Er det noen som har et tips? Jeg har renset polene på givere - uten at det hjalp nevneverdig. Problemet er rart: Når jeg starter motoren (AQD40A/TMD40A) virker turtelleren tilsynelatende riktig. Etter å ha kjørt en stund (5 min?) begynner den å "fuske" for til slutt å slutte å virke helt. Hva kan det være - eller hva gjør jeg for å avdekke feilen? /Amalie Redigert 24.Mai.2007 av Amalie (see edit history) Sitér dette innlegget _ Link to post
