Min. 24 fot, maks 300k, hvilke båter/båtmerker er å anbefale?
Bent M
Hvilket fartsområde tenker du på, og skal det være bensin eller diesel (diesel er jo gunstig for forbruk/rekkevidde om båten skal brukes på lengre turer) ?.
Hvor i landet skal båten brukes og er det sommerbruk eller mere helårsbruk?
Båtens alder trenger ikke ha så veldig stor betydning for vedlikeholdsbudsjettet, men for motor og evt. drev betyr det jo ofte mere.
F.eks. kan det være bedre med en 20 år gammel båt med 2 år gammel motor/drev enn en 10-15 år gammel båt med motor/drev på samme alder.
Å anbefale båtmerker er ingen enkel sak, det er jo noen hundre å velge i opp igjennom årene, der de fleste kan være bra.
Her et eksempel på en "veteranbåt" av godt gammelt norsk fabrikat med mye og god plass (bredde 315 cm).
Gode sjøegenskaper og solid byggekvalitet, til tross for høy alder på selve båten (men nyere motor/drev).
Kanskje litt liten motor, så muligens prutningsmuligheter der. Synd det var så lite bilder, men det kan finnes andre steder fra samme båtmodell.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=63282488&searchclickthrough=true
bilde
Tror det viktigste blir å velge et merke på båt som har "kjente" løsninger. Dersom båten er noen år er det greit å kunne få standard reservedeler osv. Forskjellen på bensin/diesel må du nesten regne på, det er veldig individuelt hva som er lønnsomt her (begge deler koster skjorta, men den ene er dyr i innkjøp ogvedlikehold, den andre i forbruk). tenk også over at du kjøper en båt som er tilpasset ditt bruk. Hva er viktigst for deg - overnatting eller vannski? Dersom overnatting bør du vurdere om du vil re opp senger hver dag, eller om du skal ha egne sovekabiner, dersom vannski er viktig er det andre faktorer som avgjør... Er ikke lett å anbefale merker... Din bruk avgjør, og de fleste merker har båter som passer til forskjellige områder.
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
Ville vurdert bayliner 245/265/275/285..
Evt de litt eldre som har en litt annen modelbetegnelse... 2655 for eksempel..
Har lyst på det selv når jeg skal bytte båt. Ingen erfaring med de, men de som har hatt bayliner er sier det er gode båter.
Takk for svar! Ser det er en god del Bayliner på markedet i vår prisrange. Hvor gammel kan den være før jeg bør styre unna?
Jeg ville sett på finn hvilke det ligger mange av ute for salg av. Dette gir en indikasjon på popularitet og annenhåndsverdi. Samt prutemulighet
Men viktigst av alt, ta med kona og se. Smaken er som baken, og det blir ikke koselig tur om ikke alle er nogenlunde happy
Takk for svar. Blir nok en lang prosess dette, så hele familien skal få si sin mening før vi snevrer inn båttypen. Jeg har en feeling av at plass er viktigere enn alder. Tror fort en for liten båt kan gi kjipe turer, og tenker at rundt 26/27 fot er optimalt.
Jeg har aldri hatt en sånn båt, så jeg bare tror, men vet ikke;)
Har sett mye på de og vurdert bytte, og har kommet til at 275 og 285 ser en del romsligere ut, med egen sittegruppe nede og 2 senger.. Noen 275 har targabøyle og alle 285 tror jeg.. Det synes jeg er mye penere og sikkert praktisk..
Årsmodell vet jeg ikke. Men 275 ser mer moderne ut enn 2755 feks, Spesielt på interiør. Om du ikke liker sånne rosa blomstrede amerikanske puter så klart:)
Om du bestemmer deg for å kjøpe en Bayliner så ville jeg kjøpt en med baugtruster, blir lettere å legge til om det er litt strøm i vannet eller litt vind. Ville ikke kjøpt en slik båt uten, da den vrir seg lett.
Skal dere sitte ut og spise så ville jeg gått for en 245/275 siden det er like høyt opp til bordet fra begge benkene. På 285 så er det forskjellig høyde på sittebenkene, den ene benken blir veldig lav i forhold til bordet mens den andre benken blir veldig mye høyere.
Takk. Mulig vi klarer eå finne en litt nyere bayliner til den prisen vi tenker å bruke. Tror det blir en lang høst/vinter med å "drømme" på finn.no. Tenkte og en tur på messa "sjøen for alle" for å se når den tid kommer. Håpet er å ha en båt i havn ila neste sommer.
Litt mindre inneplass i DC enn i CC-utgaven ,men ingenting å si på farta her.
Veldig mye båt for penga og sterk dieselmotor motor brukt kun 5-6 år.
Litt dårlig med bilder som viser hele uteplassen på en gang.
Vet faktisk ikke om jeg har sett mere båt for penga i denne klassen noensinne, motoren og utstyr tatt i betraktning.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=63297602&alertId=3814856&WT.synd_type=agent
Har selv ein Bayliner 2655 fra 1999, og den vil nok passe til behovet ditt.
Er mange forskjellige motorer i disse båtene så kan vere vanskelig å sammenlikne pris direkte. Baugthruster er ettermontert på min, og kan vere enig i at det kan være kjekt å ha. Bayliner og sea ray er båter fra samme konsern, der bayliner er det rimligste alternativet blant de 2.
Eg er forbøyd med min båt og kan forsåvidt anbefale den,
Takk for svar Helge.
Legger ved et par linker til noen båter jeg ville vurdert om jeg skulle kjøpe nå
Litt subobtimal løsning bak, men ellers ser denne grei ut
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=63019733&searchclickthrough=true
Kanskje litt I minste laget, men ser fin ut
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=63049636&searchclickthrough=true
Litt lite info på denne, men ville vurdert en tur for å se på den
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=62096315&searchclickthrough=true
Noen som har noen innspill på disse? På forhånd tusen takk :-)
