Min. 24 fot, maks 300k, hvilke båter/båtmerker er å anbefale?
Bent M
Helt umulig å svare på, risere og manifolder skal vel byttes ca hvert 10 år (eller var det 15?). Hvor lenge en maskin holder er derimot avhengig av så mange faktorer at det ikke lar seg svare på (selv om noen har inne sikkert gir deg et svar allikevel) :) når du finner båten du vil gå for så kjøper du eieren like mye som båten (stol på magefølelsen). Og så ligger det sjekklister som du bør følge på nettet.
Mange timer på relativt ny maskin er ikke så farlig, men det er klart at enhver gangtime gir slitasje. Det gjør også stilleligge - men da i form av korrosjon. Dersom maskinen har blitt ordentlig vedlikeholdt ville ikke jeg ha hatt noe problem med 500 - 1000 timer.
Ja, vil gjerne ha noe som går litt bedre enn det der. 20kn er vel minimum dersom man skal dra en ring eller ski? Helst en toppfart på opp mot 30kn. Vil ha en båt familien kan "vokse litt med". Jo eldre og større kidsa blir jo viktigere blir plass og fart/moro (tror jeg).
Har sett litt på denne i det siste
http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=63944665&class=6923&length_feet_from=22&make=2527&make=2557&make=2572&make=3864&price_to=350000&sort=1&ref=fas
Den dynamicen er jo bare en stor daycruiser. Er vel ikke noe skikkelig sengeløsning for 4 personer i den.. Fin båt men ingen bobåt;)
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Men den er "knøttliten" i forhold til f.eks. den Windy 27 DC jeg linket til litt før her. Begge har samme pris.
Og den har dessuten mindre og eldre motor med dobbelt så høyt timetall, og lavere toppfart.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=63297602&alertId=3814856&WT.synd_type=agent
Dette er jo også et godt alternativ - med god plass til familien og kurant toppfart :) Men ble kanskje litt dyr?
Oooog - du får med originale Nimbus drrammeglass - bare de er jo verdt prisen han skal ha  :giggle:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=63412530&searchclickthrough=true
Redigert av Napoli (see edit history)
Takk Whiskey!
Har du link til ev annonse på Scand du kjøpte?
Ble jo et par 100 dyrere enn vi egentlig hadde tenkt, måtte låne litt... Menmen
http://www.finn.no/62323226 den. Henter den opp til Oslo til helgen. Kunne nok fått en to år nyere med VP motor til samme pris, men falt for Yanmaren, virket mer stillegående og det meste var på stell føler (håper) jeg. Vi likte også denne gamle løsningen med benker bortover, de nyere med benker på tvers er mye grunnere og ikke noe for en voksen å sitte. Men det går på bekostning av benk til matlaging.
Redigert av Whiskey (see edit history)
Baltic-pappa
Ser den 27 windyen har fått ny pris på 229'. Mon tro om det er en mulighet for å få den under 200? Hva er en fair pris?
Noen som har erfaringer med den typen? Hva bør jeg sjekke spesielt? Må si jeg fristes litt, men ville helst inngå opplagskost I vinter etc
En meget hyggelig lav pris egentlig med tanke på hva slik motorisering koster ny og båtens kvalitet forøvrig.
Men man kjøper seg jo en hobby, det er klart. Alltid noe som trenger litt fiks eller oppgradering, men det er jo litt av sjarmen for mange da.
For 10 år siden hadde den båten med motor fra f.eks. årsmodell 1998-2000 kostet ca 400.000 (over 450.000 i dagens kroneverdi).
Og da var ikke 320 hk utgaven kommet, så det hadde vært 250 hk isteden.
Ser ut som om scand baltic er ei fin "hytte på vannet". Er et mylder av båten der ute. Noen som vet hvilke alternativer det finnes til baltic? Ønsker noe med lignende plass/profil.
Kan nok strekke budsjett til 450k.
Har jo In'lander, ligger ingen nyere på finn, men finnes fra 2000 tallet og går for omtrent 100k mindre enn en baltic
Denne gikk i sommer for 500k http://www.finn.no/59490404 kan jo hende det dukker opp noen.. Litt eldre en: http://www.finn.no/62999212
Ellers inter 9000,litt mindre, men har fin port til badeplatform. Marex 280 holiday er jo også fin, men også litt mindre... Og Agder 840, får en del nyere båt for 300k der, men finn virker litt raka for øyeblikket http://www.finn.no/61080570
Master 820 http://www.finn.no/62134159 (heter inter 9300 nå)
Nimbus 3000, hender det dukker opp noen med nyere motor og... http://www.finn.no/62805845
Baltic-pappa
  • 4 måneder senere...
Etter vinterdvalen begynner vel markedet å våkne snart. I år skal det bli båt. Spennende.
Hva tror folket om noe slikt
http://www.finn.no/70846119
Scand nautic, scand tropic eller not star 290 ser ut til å passe bra.
Budsjettet for kjøp er økt til 450'. Helst under 400 så jeg har litt ekstra til utstyr og stasj. Noen som vet hvordan jeg redigerer tittel på tråd?
Redigert av kalleklovn (see edit history)
Ikke noe dårlig kjøp den nauticen, Men minnes at de har temmelig trange dolbord, så kan være litt vrien for de minste å bevege seg på, Nor star 290 er nok en mer moderne båt, Båtplass rundt området her i Skjeberg (1 t fra Oslo)  har ikke vært noe problem de siste åra, der jeg ligger blir de ledige båtplassene lagt ut etter forfall av båtplassregningen i slutten av februar.
Prisene ligger på fra 4500 for båtplass i størrelsen du trenger
Norske båter er best!
