Hvilken Benarolje?
index
Er akkurat ferdig med å skrape rent "inngangspartiet" til salongen i båten, og tenkte å behandle dette med Benarolje. Men jeg er litt usikker på hvilken type som er best egnet. Har benyttet benar UVR på altandører i teak hjemme, og den ser ut til å holde godt. Men det er relativt mye farge i den da, så kanskje teaken ville kommet bedre til sin rett med "vanlig" Benarolje? Noen som har synspunkter på dette?
Hadde jeg skulle gjort dette, hadde jeg brukt Benarolje med UV filter. Denne beskytter treverket bedre og står derved lengre før du må olje på nytt. Lykke til....................
<{POST_SNAPBACK}>
Godt argument. Lange vedlikeholdsintervaller passer meg utmerket. Regner med at det blir Benar UVR da. Den har jeg også en boks stående av, så det passer jo godt..
Jeg har i mange år sverget til Benarolje - ene og alene pga at jeg har gode erfaringer med den.....
Fargestoffet har jeg aldri sett på som noe minus, men det jeg sørger for å gjøre er å fortynne de første strøkene ganske alvorlig med white spirit for at den skal trekke bedre inn i bart treverk. Benaroljen må få tid til å tørke ordentlig mellom hvert strøk og du kan med fordel pusse ganske lett mellom hvert strøk også.
Der hvor jeg ønsker en blank overflate, der lar jeg den blanke UV-oljent være toppstrøk. Men i de tilfellene hvor jeg ønsker matt overflate bruker jeg blank olje helt frem til det aller siste strøket - kun dette tas med matt olje. Vær imidlertid oppmerksom på at 'mattingsstoffet' er en slags voks som synker til bunns i boksen, du må derfor røre godt opp for å sikre at 'mattheten' fordeles jevnt.
Lykke til med et gammelt og velprøvet produkt!
Med vennlig hilsen POSEIDON
Veldig viktig det som blir sagt med tørking i mellom strøkene. Jeg var ikke nøye på dette på min forrige båt, og resultatet var at de oljede delene fikk en slags myk overflate, og lukten satt i resten av sommeren. Grunnen til dette er at løsningsmidlene ikke får tid til å fordampe, og da det nye strøket kommer på, forsegles løsningsmidlene inne.
Good luck!
Halvor
..... jeg er litt usikker på hvilken type som er best egnet?
Hei index!
Med tanke på hvordan innredningen i min "FLUKT" ser ut etter 30 år, solbleket og jæv..., se: --->
Bilde ....så ville jeg satset på Benar med UV-filter. :o)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Synes ikke det ser så ille ut med tanke på at det har stått sånn 30 år egentlig... Slipte ned og beiset og lakket interiøret i den gamle båten i fjor, og de så verre ut enn dine. Og den var "bare" 25 år :lol::lol: . Solblekt og fælt, men med ett støk med Herdins pulverbeis og mange strøk med Epifanes teaklakk så ble det riktig lekkert (synes nå i alle fall jeg da).
Mine dører er ikke mer enn 7-8 år gamle, men de bærer preg av at båten har vært uten kalesje i senere tid. Men det var gjort på en kveld med skrape og varmluftpistol å fjerne all gammel olje og lakk, så nå ser alt mer lovende ut. Tror jeg benytter Benar UVR, da dette jo er utendørs og utsatt for mye sollys. Ny kalesje er også nettopp montert, så dørene får i alle fall en mer beskyttet tilværelse fremover. Så da regner jeg med at en godt gjennomført behandling vil holde noen år..
For 2 år siden ojlet jeg styrhuset (utvendig) uten UV-filter. Det så ikke så aller verst ut i fjor, men nå er det blitt store (stygge!) grå/hvite partier.  :cryin:
Har kjøpt Benar med UV-filter som skal på i helga!
<{POST_SNAPBACK}>
Hei Kapptein,
Hvis du har store stygge gråhvite partier så vet jeg ikke om UV-filteret ville ha forandret på så meget. Det tyder nemlig helst på at oljefilmen har sluppet taket i treverket og at fuktigheten har kommet innimellom. Da må du nok frem med den skarpeste skrapen igjen, skrape rent de skadde partiene og bygge opp oljefilmen på ny.
Lykke til!
Hei Kapptein,
Lykke til!
<{POST_SNAPBACK}>
Tiltredes. Benarolje er ikke diffusjonsåpen, dvs at dersom fukt kommer til fra bakside, eller ovenfra, vil olja di slippe og forårsake de gråhvite partier....
