Nordboer Startet 30.August.2015 Del på Facebook Startet 30.August.2015 Hei, Jeg er i sluttfasen på installasjon av autopilot - Ev 200. Lurer da på om den elektriske pumpen må luftes på en spesiell måte. Det er jo ingen luftenipler på den. Eller er det tilstrekkelig å lufte på styresylinderen? Noen som har gjort dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jonn Svart 30.August.2015 Del på Facebook Svart 30.August.2015 Hei, jeg monterte her om dagen, det jeg gjorde var at jeg koblet til + og - kablene til ved å holde de mot på batteriet, hadde øyekontakt med sylinderen, stoppet når den var kommet nesten over, snudde kablene så gikk pumpa andre veien. Kjørte dette mange ganger, du hører når pumpa pumper, husk å fylle etter olje, tynn olje 15. Jeg koblet til en baypass ventil på sylideren, enklere å lufte da. Du kan også lufte på sylinderen, grei å være to da. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Nordboer Svart 30.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.August.2015 Takk for den - da må du vel ha noen som sørger for å etterfylle på rattpumpa - hadde du lufteskruen åpen på styresylinderen når du kjørte slik fram og tilbake? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jonn Svart 30.August.2015 Del på Facebook Svart 30.August.2015 Det går ikke mye olje, så det kan du fylle selv. Når du kjører pumpa en vei kan du skru opp litt lufteskruen, men husk å skru den igjen før du kjører den andre veien, hvis ikke suger den inn luft. Jeg kjørte pumpa fra borde til borde, lufta kommer opp i rattpumpa. Det er lurt med baypaskrane mellom slangene ved sylinderen, da kan du kjøre olja i ring rundt omkring. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
