Lufting av Raymarine type 1 pumpe
Nordboer
Hei, jeg monterte her om dagen, det jeg gjorde var at jeg koblet til + og - kablene til ved å holde de mot på batteriet, hadde øyekontakt med sylinderen, stoppet når den var kommet nesten over, snudde kablene så gikk pumpa andre veien. Kjørte dette mange ganger, du hører når pumpa pumper, husk å fylle etter olje, tynn olje 15.
 Jeg koblet til en baypass ventil på sylideren, enklere å lufte da.
Du kan også lufte på sylinderen, grei å være to da.
Det går ikke mye olje, så det kan du fylle selv. Når du kjører pumpa en vei kan du skru opp litt lufteskruen, men husk å skru den igjen før du kjører den andre veien, hvis ikke suger den inn luft. Jeg kjørte pumpa fra borde til borde, lufta kommer opp i rattpumpa. Det er lurt med baypaskrane mellom slangene ved sylinderen, da kan du kjøre olja i ring rundt omkring.
 Lykke til.
