Hvor få tak i 16 cm diameter eksosslange for våt eksos?
baatsman
Jeg måler diameter på bendet til 15,9 cm. Og det er 50 cm rundt(omkrets). Deler på PI (3,149), Skulle ikke det bli riktig?
Det er ikke prekært da det sitter 1/2 meter over vannlinje, og det er veldig lite. men det skal ikke være slik :smiley:
Kan det være en smalere kant hvor slange tres på
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
Sitter doble klemmer med 8mm skrue. Hørte med Yachtservice om de hadde hatt noen utfordringer med slangene og det svarte de negativt til. Men det er støpte eksoskasser som går ut gjennom skroget, og der kan det oppstå lekkasje. Men det er kostbart, de må skjæres ut og tettes og støpes inn på nytt.
Håper selvfølgelig på dårlige klemmer.
Vi sees!
