Hvordan få bort strømvarslingen på VP TMD30
MR Swe
Hei,
Er det noen som vet hvordan jeg får bort overvåkningen til batteri/spenningsvarslingen på elektronikboksen/displayet til VP TdMD30.
Jeg har byttet hele elektronikboksen men noe tuller til det ialle fall. Jeg har full koll på spenningen på batterierne via victron batteriovervåkning så jeg trenger
ikke den andre. Må ju vare en kabel som bare kunde plokkes bort?
Share on other sites
Ladelampa er nå der av flere årsaker. Det den ikke gjør er å varsle feil med batterispenning. Det den derimot gjør er følgende:
1. Gir magnetiseringsstrømm til dynamo med oppstart.
2. Varsler om dynamo slutter å lade noe som kan ha flere årsaker. Defekt dynamo/spenningsregulator. Men viktigst av alt havari på dynamorem som som oftest også drar ferskvannspumpen. Greit med en forvarsel før motoren koker og toppen slår seg som følge av manglende ferskvannssirkulasjon.
