MYRA plastsnekke- maling
Doffen01
Har en Myra plastsnekke - 21 fot. Både jeg og kona ønsker oss en annen farge på båten. Over vannlinja- er fargen i dag grønn. Har noen råd og tips om hvordan vi går frem for å bytte farge? Jeg tenker da på grunnarbeider, hva slags type grunning/primer man bør bruke og også hvilken type maling man skal bruke? Vil det bli best resultat å bruke pensel eller kan/skal man bruke malerrull? Alle gode råd/tips og forslag mottas med stor takk :smiley:
Har akkurat vært igjennom samme som du vurderer.
Finnes like mange måter å gjøre det på som det finnes båteiere.
Jeg oppsøkte en litt større malerbutikk og der fant jeg et infohefte fra Jotun som heter "Yachting, alt om båten".
Her stod det meste beskrevet fra grunnarbeidet via primer til toppstrøk.
Kunne velge mellom en eller tokomponent. Siden jeg ikke har en showroomyacht satset jeg på enkomponent.
Der fant jeg fargeoversikt og.
Brukte rulle til å påføre malingen, 100mm bred fin "pensel" til å stryke jevnt utover og noe vi her kaller en fordriver til å glatte ut malingen med.
Tok ikke så store felt av gangen.
Han maleren på tv2 i "Tid for hjem" fortalte i ene programmet at vi måtte stryke ut først ene veien, deretter 90 graders endring for å få påføringen jevnere.
Ble ikke så aller verst om jeg får skryte selv. :giggle: ​.
Lagt til:
Hvis du går på Jotun.com finner du og en norsk side hvor du kan spørre og få gode råd av ekspertene til fabrikken.
Redigert av Gudrun (see edit history)
Jeg ville valgt 2 komponent. Mer slitesterkt og holder glansen mye lenger.
Vask først hele skroget med grovrent, deretter med silikonfjerner. Mattslip hele skroget med 320 papir, og sparkle og slip skader. Grunn med antipest primer og avslutt med 3-4 strøk I ønsket farge. Biltema har billig 2 komponent om du finner en farge du liker der.
