erlend-fs Startet 2.September.2015 Link til dette innlegget Startet 2.September.2015 Hei! Har akkurat kjøpt- og flyttet i en seilbåt. Helt fantastisk! En del av utstyret ombord bruker strøm fra forbruksbatteriet. Når vi ikke er på tur, og derfor ikke bruker motoren, blir jo dette ikke ladet opp igjen. Hvordan ville dere løst denne utfordringen? Batterilader som står på hele tia? Montere en transformator fra landstrøm til 12volt, og gått utenom batteriene? Fordeler, ulemper? Det er viktig at løsningen er sikker(mtp. brann osv.), og at det blir lettvint i bruk (helst at vi slipper å koble noe av og på hver gang...) Takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.September.2015 Link til dette innlegget Svart 2.September.2015 Transformator kan du ikke bruke da den gir vekselstrøm ut. Da må du heller ha en strømforsyning med 230VAC inn og 12VDC ut. En god batterilader som gir vedlikeholdslading, er også et alternativ. Men her får du sikkert gode råd om hvordan andre båtboere har løst dette. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sun Flyer Svart 2.September.2015 Link til dette innlegget Svart 2.September.2015 En helt vanlig "smart" batterilader fungerer. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Haba Svart 2.September.2015 Link til dette innlegget Svart 2.September.2015 Transformator kan du ikke bruke da den gir vekselstrøm ut. Da må du heller ha en strømforsyning med 230VAC inn og 12VDC ut. En god batterilader som gir vedlikeholdslading, er også et alternativ. Men her får du sikkert gode råd om hvordan andre båtboere har løst dette. Som Lars kanskje ikke sa så tydelig, bruke en god lader som kan stilles inn som strømforsyning. Er vanligøvis det samme som for vedlikeholdslading. Sitér dette innlegget Link to post
erlend-fs Svart 3.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2015 Takk for svar! Da blir det en god lader. Bort merker dere vil anbefaler? Erlend Sitér dette innlegget Link to post
erlend-fs Svart 3.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2015 Her er tre forslag jeg har funnet frem. Hvem ville dere valgt? Det viktigste for oss er at de er så sikre så mulig og at de kan stå tilkoblet hele tiden. http://www.seatronic.no/batterilader-c-60/quick-batterilader-nrg-p-4998 http://www.seasea.no/El/Laddare_Landström/Laddare_Inverter/LADDARE_CTEK_M300_25A_IP44 https://www.maritim.no/nordic-power-lader-3-steg-30a-12v#.Vegn1bSfxSU Setter stor pris på svar :-) Håper på å handle i dag! Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 3.September.2015 Link til dette innlegget Svart 3.September.2015 hadde valgt Quick fra Seatronic... Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
index Svart 3.September.2015 Link til dette innlegget Svart 3.September.2015 Jeg tror jeg ville ha valgt Quick'en. Men alle tre ser helt greie ut. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
JRK Svart 3.September.2015 Link til dette innlegget Svart 3.September.2015 En god regel er at batteriladeren bør ha en ladestrøm på ca 10 present av kapasiteten på batteribanken.. Du bør prøve å sette opp et regnskap over hva du broker Kjøleskap 50Ah I døgnet Diselvarmer? eller annen oppvarming Vifter for sirkulasjon Lys Radio TV Vannpumpe osv.. Så deler du summen (Ah) på 24 timer og da vet du gjennomsnittelig forbruk og kan kjøpoe lader etter dette. Om du klarer deg med CTEK'en tror jeg det er den beste av disse laderene En Sitér dette innlegget Link to post
Jonas78 Svart 3.September.2015 Link til dette innlegget Svart 3.September.2015 ... kjøp en lader med silent mode, ikke noe som er så irriterende som vifter som suser! Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
Hakkannen Svart 3.September.2015 Link til dette innlegget Svart 3.September.2015 Jeg har den fra Nordic Power (bare i 50A versjon). Den får jobben gjort og har strømforsyningsfunksjon. Har innstillingsmuligheter for å lade flere typer batterier. Til vanlig vedlikeholdslading er den lydløs, men har batteribanken blitt tappet ned litt og laderen velger å gi maks for å fylle den opp kjøles den av ei vifte (med lyd som ei PC-vifte). Sitér dette innlegget Link to post
erlend-fs Svart 3.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2015 Det ble CTEK'n! Blir spennende å se hvordan det fungerer! Tusen takk for god hjelp! :-) Sitér dette innlegget Link to post
