Strøm i bobåt
erlend-fs
Hei! Har akkurat kjøpt- og flyttet i en seilbåt. Helt fantastisk!
En del av utstyret ombord bruker strøm fra forbruksbatteriet. Når vi ikke er på tur, og derfor ikke bruker motoren, blir jo dette ikke ladet opp igjen. Hvordan ville dere løst denne utfordringen?
Batterilader som står på hele tia? Montere en transformator fra landstrøm til 12volt, og gått utenom batteriene?
Fordeler, ulemper?
Det er viktig at løsningen er sikker(mtp. brann osv.), og at det blir lettvint i bruk (helst at vi slipper å koble noe av og på hver gang...)
Takk for svar!
Transformator kan du ikke bruke da den gir vekselstrøm ut. Da må du heller ha en strømforsyning med 230VAC inn og 12VDC ut. En god batterilader som gir vedlikeholdslading, er også et alternativ. Men her får du sikkert gode råd om hvordan andre båtboere har løst dette.
Som Lars kanskje ikke sa så tydelig, bruke en god lader som kan stilles inn som strømforsyning. Er vanligøvis det samme som for vedlikeholdslading.
Her er tre forslag jeg har funnet frem.
Hvem ville dere valgt?
Det viktigste for oss er at de er så sikre så mulig og at de kan stå tilkoblet hele tiden.
http://www.seatronic.no/batterilader-c-60/quick-batterilader-nrg-p-4998
http://www.seasea.no/El/Laddare_Landström/Laddare_Inverter/LADDARE_CTEK_M300_25A_IP44
https://www.maritim.no/nordic-power-lader-3-steg-30a-12v#.Vegn1bSfxSU
Setter stor pris på svar :-)
Håper på å handle i dag!
En god regel er at batteriladeren bør ha en ladestrøm på ca 10 present av kapasiteten på batteribanken..
Du bør prøve å sette opp et regnskap over hva du broker
Kjøleskap 50Ah I døgnet
Diselvarmer? eller annen oppvarming
Vifter for sirkulasjon
Lys
Radio
TV
Vannpumpe
osv..
Så deler du summen (Ah) på 24 timer og da vet du gjennomsnittelig forbruk og kan kjøpoe lader etter dette.
Om du klarer deg med CTEK'en tror jeg det er den beste av disse laderene
En
