scand 550 med 140hk Evinrude, hvilken toppfart er realistisk?
kiresp
hei
usikker på om emnetittel er riktig men .
Kommentar fra moderator: Se tipset på redigeringssiden for nye emner:
"Lag en best mulig beskrivelse innenfor de 66 karakterer man har til rådighet."
har en scand 550 med evinrude 140 hk.ute etter og få mest mulig fart på denne båten.er det noen her som har hatt eller kjenner noen som har hatt en slik båt og hva slags knop de fikk.mistenker att våres kjører med feil propell siden jeg ikke har så høy toppfart.
vet mange har meninger om båttypen og de kan la vær og svare.vi er kjempefornøyd med båten og til vårt bruk , men er intresert i og høre hva folk mener er realistisk fart .
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig scand 550 fart hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Du sier ikke noe om hvor høyt turtall motoren oppnår.
For å finne ut om du har riktig propell må vite hva som er anbefalt max turtall fra motorprodusenten (ofte fra 5500 til 6500).
Mål turtall ved full gass med 1-2 personer i båten. Får motoren da opp imot øvre anbefalte max turtall tyder det på at du har riktig propell. Får den mye under dette, har du en for "tung" propell (for høy stigning eller for stor diameter). Får motoren for høyt turtall er propellen for "lett".
Dette var veldig enkelt fortalt. Det er sikkert mange her inne som har bedre peiling enn meg, og det er nok skrevet mye om dette i andre tråder.
