Reparasjon av gummijolle.
jat
Har en gammel Zodiac med flat bunn som jeg gjerne skulle ha hentet et par år til ut av.
Den har MASSE små knappenålstore hull i duken i bunn slik at den tar inn vann.
Finnes det andre mulighter enn "vanlige" lappesaker, feks noe man kan smøre på?
Har ikke lyst til å bruke over 1000,- på den gamle greia.
Jat
Redigert av jat (see edit history)
Norrøna malerbutikkene selger noe som kalles "Flytende gummitetting". Smøres på som maling, og danner en gummiaktig vanntett hinne. Kanskje denne kunne være noe? Tror jeg betalte under 300,- for 2kg av dette stoffet, og har brukt det til litt av hvert.
Kan ikke garantere at dette vil fungere for deg, men om det fungerer så er det i alle fall en rimelig løsning. Ellers så kan sikkert Coelan brukes, men dette er betydelig dyrere. Rundt en tusenlapp pr liter etter det jeg har hørt..
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
