Sandblåsing, marmor blåsing, tørris. Hva skal en velge?
NorSiglar
Tørris-blåsing kan erstatte bruken av en rekke etsende kjemikalier og organiske løsemidler.
  • Tørris-blåsing sliper ikke underlaget
  • Tørris brukt på rett måte kan benyttes på alle typer underlag
  • Tørris- blåsing er en helt tørr prosess
  • Tørris leder ikke strøm
  • Tørris er ikke etsende
  • Tørris hverken tilfører eller etterlater stoffer
  • Tørris- blåsing er miljøvennlig da det er produsert på gjenvunnet Co2 og minimerer avfalls-volumet etter belegg fjerningen.
Belegg fjerning med tørris kan rapporteres som 0 utslipp av kjemikalier og er med å redusere din bedrifts mengde av miljøavfall.
Tørris-blåsing produserer ingen sekundær avfall (tørris sublimerer etter anslag)
Det termiske sjokket som skapes med tørrisens temperatur på - 78,5 grader og luft trykket gjør at belegget sprekker og løsner.
Tørrisen sublimerer deretter - går fra fast form til gass.
Avfallet etter tørris-blåsing er da kun det belegget man har fjernet.
Det tilføres hverken kjemikalier eller slitasje på underlaget. Tørris-blåsing kan derfor benyttes i tørre miljøer og på sensitive komponenter. Man får ingen renning eller tørketid etter belegg fjerning med tørris. Tørris-blåsingens effektivitet varierer med beleggets karakter, ferskhet og tetthet på tørrisen, hvilke maskiner man benytter til å blåse med og selvsagt operatørens kompetanse.
Dette gjør du selv på noen timer. Bland tapetklister, kaustisk soda og vann. Bland to til en soda/vann og tilsett tapetklister
til du har en smørbar blanding. Smør på og vent et pat kaffekopper, prøv med en skrape og se om det løsner. Er det klart bruk høytrykksspyler og spyl av.
Sitter neo igjen smør på på nytt etc.
det er ikke bestandig det funker ☺
  • 2 uker senere...
Jeg har kjøpt inn Våtsandblåsing utstyr, og vil drive med mobilt utstyr på hele Vestlandet .
Våtsandblåsing støver ikke, og bruker veldig lite sand.
Jeg har prøv tørrisblåsing og Sandblåsing på
Bunnstoff før, med fellesnevner at det blir ekstremt mye svevestøv. Støvet fra bunnstoff kleber mye, og mye tid blir brukt til vasking av båten og båtene rundt.
bilde
Bygger og reparerer alt i kompositt.
