Mercury Verado varierer i turtall. Noe å bekymre seg for?
gixen
Den skal ikke jage opp og ned på turtallet, ved kaldstart så vil den gå på et litt høyere turtall, men etter kort tid så skal motoren gradvis justere seg ned på ca 550 rpm.
Det kan være en sensor en eller annen plass som gir feil verdier, som lager trøbbel.
Jeg foreslår at du kjører diagnose på motoren for å se om noen feilkoder dukker opp.
