Captain_Memphis Startet 9.September.2015 Link til dette innlegget Startet 9.September.2015 Ja etter noen flotte korte turer på sjøen etter min hendelse der jeg måtte bli berget av Redningselskapet i dårlig vær var selvtilliten på topp. Siden det var så utrolig flott vær idag tenkte jeg meg en tur på sjøen, skulle møte en kompis med egen båt å vi skulle tøffe rundt å fiske litt. Men etter en kort tur begynte motoren å hoste før den stoppet opp, fikk start nok en gang men da jeg satt den i gir stoppet den igjen. Jeg prøvde flere forsøk på start uten hell, da bestemte jeg med for å prøve med motorkassen åpen. Et kinn og der står bensin spruten fra forgasseren!!! Banjo koblingen til forgasseren hadde løsnet, og etter nærmere ettersyn ser jeg alt ALLE gjengene i forgasseren var borte vekk. Her har nok tidligere eier vært litt for hard med monteringen. Flaks var det at vi var to båter så jeg kom meg hjem trygt med båten. Sitér dette innlegget Link to post
Treskolars Svart 9.September.2015 Link til dette innlegget Svart 9.September.2015 Gammel solex ? Kjøp deg en ny Zenith fra Økonomideler, kr 2600 tilsendt. Motoren din er verdt det Sitér dette innlegget Link to post
Captain_Memphis Svart 9.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2015 Zenith?? Passer den? Lest meg til at Dollero passer men jeg vil ikke ut med over 5000,- før jeg har prøvd å fikse den jeg har. Sitér dette innlegget Link to post
Treskolars Svart 9.September.2015 Link til dette innlegget Svart 9.September.2015 Skal sjekke litt på den jeg kjøpte og komme tilbake, men ikke i kveld Sitér dette innlegget Link to post
Captain_Memphis Svart 9.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2015 Uansett så skal jeg imorgen tidlig bore opp hullet, nye gjenger og ny banjobolt. Om det funker så har jeg hvertfall båt til ny forgasser kommer. Sitér dette innlegget Link to post
Treskolars Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Zenithen jeg kjøpte har 53 mm mellom hullene(senteravstand), mens på MB10 motoren jeg har er det 48 mm. Det er imidlertid plass til å bore/file i det ene hullet på Zenithen sånn at den passer. Bore opp hullet sier du, ja kanskje det går. Men ny banjoskrue, hvor får du tak i det? Tools ? Sitér dette innlegget Link to post
