Krakelering/roser i gelcoat
kln
I går så jeg på en liten skjærgårsdsjeep (14 fot) som er til salgs.
Båten var fin den, men det var en del krakeleringer i gelcoaten, noen steder rundt innfesting av bøyler, men også på steder som ikke utsettes for belastning.
Er dette kun kosmetisk, eller kan det være indikasjon på noe mer alvorlig? Båten er fra 2008, så den er ikke veldig gammel heller
Jeg la også merke til at båten lå noen centimeter lavere i vannet på høyre side. Dette kan skyldes at bensintanken var på den siden av båten, men man blir jo litt skeptisk
bilde
bilde
Finnmaster 62DC
Share on other sites
Vanligvis er det bare kosmetisk. Gelcoaten tåler ikke mye bevegelse før den sprekker opp.
... men er det mye , så tenker jeg mitt, f.eks at båten har vært kjørt hardt, eller at den ikke er støpt solid nok, slik at det blir mye bevegelse i glassfiberen...
