Ladac 1204 - funksjonstest?
tuffff
Jeg har en ladac 1204 liggende i rotebua, som jeg lurte på om jeg skulle montere i forbindelse med oppgradering av el-anlegget om bord. Spørsmålet er da - før jeg begynner å klippe i ledningene i dynamoen - om det er noen mulighet for å sjekke om denne virker. For eksempel måling av motstand, eller hva vet jeg, med et multimeter e.l.
Share on other sites
Nei, det kan du bare glemme å teste. Jeg kan ikke se noen annen mulighet for testing enn i et reelt oppsett. Hvorfor ligger den i "rotebua"? Er den ny og ubrukt? Demontert pga. misfornøyd bruker? Kjøpt billig uten noe info?
He, he... Den ligger i rotebua fordi jeg fant den i et båtprosjekt som jeg har oppgitt og skrotet. Aner ikke hvorfor den ikke var montert i denne, men tenkte jeg skulle spare noen kroner på et ombruk dersom det var mulig å fastslå om den virket. Den bærer for øvrig preg av å ha vært montert et eller annet sted tidligere.
Takk for svar, for øvrig. Det ser ut som jeg går for noe nytt i stedet.
Jeg har selv en Ladac regulator, men ikke som hovedregulator. Til det har jeg en PDAR Sterling regulator som har flere trinn, hovedlading i en time, og så vedlikeholdslading. Ladac'n står i parallell med en setspenning lavere enn vedlikeholdspenningen til PDAR. Dermed står den som en sikkerhet dersom PDAR skulle svikte. Dette fungerer utmerket. Men det gjorde jo egentlig Ladac'n da jeg kun hadde den.
Jeg ville ha en regulator med to trinn. Nå har jeg åpne Euroglobe semitraction batterier som tåler og har godt av litt høy spenning en en stund, men ikke i 4 - 5 timer. Så nå er PDAR'n satt til 14,8V den første timen, for så å gå over på vedlikeholdslading på 13,65V. Ladac'n har jeg stilt inn på 13,5V. PDAR'n er jo også en mye nyere (og bedre?) konstruksjon med sens for både spenning og temperatur (både på dynamo og batteri)
