Stop solenoid for dieselpumpe. Hvor kraftig må den være?
Torsen67
Da stop solenoiden min sviktet (før jeg kjøpte ny) og jeg måtte bevege den lille hendelen den opererte, var det nok å bruke lillefingeren på hendelen. Så en slik stop solenoid trenger ikke å være av noen mega størrelse.
Share on other sites
Torsen 67 :  Vil trykke på en knapp når jeg skal stoppe motoren.
Ebay og aliexpress er fulle av disse.
Sjekk at solenoiden har stor nok slaglengde. Vet ikke hvor mange cm du må dra ut stoppvaier, men solenoiden må jo klare samme lengde. Heller ikke alle som har innebygd returfjær, men er beregnet for returfjær utvendig på hendelen. Det har du kanskje allerede.
En annen grunn til at jeg fjerner stoppwiren er at alt av brytere etc er montert på et lite dæsjbord. Er litt for kaotisk og vil rydde opp litt. Vurderer å feste stopp-knappen nedenfor på fronten, ved siden av roret. Kjøper en sånn rød stoppknapp. Vurdere å flytte bryterpanelet bort fra dæsjen også, men innen rekkevidde fra førerplass. Vil egentlig bare ha det mest nødvendige der oppe som turteller og målere.
