Besatt av ballast
Joda 7500
Hei
Kjøpte meg en snekke i fjor sommer (fevik 21), de som hadde hatt denne båten før hadde lagt i masse ballast over allt i båten. Ballasten besto i avbalanserigs bly fra bildekk, Under motoren var dette lagt i en gummibelg som selvfølgelig var pill råtten nå og under drivakslen var dette bare helt i med ca 5cm klaring til akslen. Andre plasser under dørken fant jeg de gjennomsiktige brødposene med sand. Inni hytta var det en belg i hver side pluss at rommet framme var det bare tømt i (Her var det tørt og fint).
Da høsten kom og jeg hadde båten på land, Jeg ville rydde opp i dette rotet(griset), for dette var en dritt jobb, en blanding av sand, olje og masse bly. Jeg fikk opp allt og vasket motor rommet.
På Onsdag sjøsatte jeg båten igjen, tydeligvis hadde det blyet som jeg hadde tatt ut gjort at båten helte til den ene siden.
Nå er det ikke noe bly i kjølen bare helt framme og like mye på hver side.
Det jeg lurer på er:
Må jeg ha i allt dette blyet?(vet jo at den blir stødigere, men den graver seg veldig mye ned på full speed)
Hvordan skal jeg plassere blyet best mulig?
Bare en ting å si!
Prøv deg fram til du får båten slik som DU ønsker!!!
Hele tiden ett kompromiss mellom stabilitet, bruksmønster og fart...!!
Dette er jo veldig individuelt.
Og ikke overdriv! Ballast i vil i stor grad påvirke båtens stabilitet.
Leste en god artikkel om dette i Båtmagasinet for mange mange år siden. Den var skrevet av Eivind Amble og tok for seg forsjellige sider ved balast og stabilitet i snekker.
