Isotemp vv bereder lekker i skjøten. Hvordan fikse?
Bitteliten
Så da var neste prosjekt på båten klart. Isotemp vv berederen drypper fra skjøten av selve tanken (det er en fals ca 5cm inn fra forsiden av tanken) Alle vann og kjølevæske koblinger utvendig er sjekket og funnet ok.
Noen forslag på hva som kan være feil og hvordan det kan løses?
Det lekker kun når tanken har vært varm. Da lekker det ca 1 liter det første døgnet. Så er det tørt etter det.
Det går nok greit å reparere en lekkasje i vv- tanken, men det er mye jobb: Tanken må ut, den må strippes for yttermantel og isolasjon, lekkasjen må finnes og sveises, tanken må isoleres på nytt og kapsles inn igjen, og så monteres inn på nytt. Går nok fort en tre-fire timer, og tanken er jo fortsatt like gammel...Men hvis du ikke skal bruke båten i vinter har du jo god tid...?
