Hvor kjøpe billige instrumenter??
Jon-Kåre
Er det noen som har noen tips her, biltema funker ikke da de kun hadde voltmeter og amp meter i 12 volts utførelse. Vil ikke betale allverden da jeg ser på instrumentpanelet som midlertidlig. Det vil si noe som skal gjøres pent og stillig når boka tåler det
Share on other sites
Har i år kjøpt alle instrumenetene nye (voltmeter,tankmåler og oljetrykksmåler) hos maritim. De har etter min mening ikke så veldig høy pris i forhold til en det andre butikker.
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Importer Faria instrumenter fra USA hvis du skal ha et helt oppsett. Halv pris så der omkring, og levert på ei ukes tid. Er du heldig kommer Posten/Tollen heller ikke til å innkreve momsen.
Hvis du kun skal ha et instr eller to lønner det seg neppe pga frakten.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
<{POST_SNAPBACK}>
Takker så meget for tipset, Faria skal det være med rustfri ring. Men ikke inneværende år, gjør nok som du sier men venter nok til neste sesong
<{POST_SNAPBACK}>
