Trebåt - Oppstart av motor på land
Platt
Har hørt mange si at man bør unngå å starte opp motoren på en trebåt som ligger på land fordi det kan oppstå sprekker mellom bordganger, osv.
Men hvor stor skade kan dette egentlig gjøre hvis det kun er snakk om å la den gå noen minutter for å sjekke at alt funker?
Det er snakk om en 25' kravellbygd m/ 4syl. diesel.
Er det helt tabu eller bør dette gå greit? :confused:
Personlig tror jwg dette går bra, hadde hvert mye værre med en 2 syl saab
kommer helt an på tilstanden til skroget.. jeg har startet Majali på land både i fjord og i år.
men nå er jo skroget godt innsauset med olje gjennom vinteren slik at den er fast.
Faren ligger vel i at når treverket tørker og blir mindre, så blir alle nagler og forbindelser løse og dermed vil det kunne bli store vibrasjoner i disse...
Når det er sagt, tenker jeg mer på belastningen på skroget når kranbilen hiver den opp i 2 stropper og humper avgårde med den på vei til utsetting..... Vil tro at det ikke er spesiellt sundt for et skrog som er tørt og har stått med belastning på de samme punktene i 7-8 mnd....?
Enig med at type motor spiller stor rolle. Eg god gammel 1-2 syl diesel ville jeg nok ikke tatt sjangsen på å starte... (PS husk å sette den i fri for å skåne det vannavkjølte/smørende lagert på propellakselen....)
Erik
Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre
