Montering av Targa i rib. Hjelp
geiger
Hei. Skal montere targa bøyle i ribben til junior. Problemet er at de forreste festene som skal skrues i dekker er for lite skrå i forhold til skråen i dørken. Skruen i bakkant av festet kan skrues, men de to i forkant blir verre. Mangler ca 2 cm på at foten på targaen er plan med underlaget. Er det noen som har en rimelig og enkel løsning på dette problemet?
Share on other sites
kjøp en delrin (eller lignende plast materiale) plate på 2 cm som er lite stor som festene på targaen. Lim plastbitene fast i dekket. Skru skruene for targabøylen gjennom plastplata og ned i dekket.
Kanskje du finner noe her?
http://www.plastkompaniet.no/
Viktig å velge en plast som kan limes!
Alternativt skjær ut tilsvarende biter av vannfast kryssfiner
