Montering av Targa i rib. Hjelp
geiger
Hei. Skal montere targa bøyle i ribben til junior. Problemet er at de forreste festene som skal skrues i dekker er for lite skrå i forhold til skråen i dørken. Skruen i bakkant av festet kan skrues, men de to i forkant blir verre. Mangler ca 2 cm på at foten på targaen er plan med underlaget. Er det noen som har en rimelig og enkel løsning på dette problemet?
kjøp en delrin (eller lignende plast materiale) plate på 2 cm som er lite stor som festene på targaen. Lim plastbitene fast i dekket. Skru skruene for targabøylen gjennom plastplata og ned i dekket.
Kanskje du finner noe her?
http://www.plastkompaniet.no/
Viktig å velge en plast som kan limes!
Alternativt skjær ut tilsvarende biter av vannfast kryssfiner
