18hk sabb2h skru av aksling
sjømanneven
Hei,
Jeg går ut fra at dette er en vripropeller og at denne er demontert. Akslingen er festet med settskruer I akselflensen, I tillegg kan det være satt inn en fjærsplint gjennom flens og aksling.  Flensen løses først fra reversering. Settskruer skrues helt ut og fjærsplinten drives ut med en pinnedor. før flensen trekkes av. Det kan være grader på akslingen der settskruene har stått, noe som kan gjøre demonteringen av flens vanskelig. Hvis så er tilfelle kan en ters benyttes til å trekke av flensen.
