Tettering girskifter 290 drev
JaKM
Tapper olje og fjerne bak deksel, demont 4 skruer som holder skift mek og splint på skift stang.
På bakside av  skifthus er det et små hule i den messing del circa 2mm, drev den splint innover med en dor inn til den har gått gjennom den stål pin som sitt inni siden av skift mek, nå kan du dra ut den pin, snu skift over og banke den, og den små splint skal falle ut. Nå kan du fjerne den messing del og puss opp hvor den treffe simmeringen utvendig. Mont ny simmering OBS den kun gå inn en vei se lapp i posen, smøre med fett og montere messing del i huset igjen, press inn pin og pass at hule er stillt inn så at den små splint kan press inn igjen inntil den ligge litt under overflaten.
Mont ny O ring på huset og pass at skift sko ligger på riktig side når du mont  huset igjen.
Fyll med olje igjen.
