rimax66 Startet 25.September.2015 Link til dette innlegget Startet 25.September.2015 Jeg har kjøpt en Beneteau ANtares 580. Denne har stegkjøl. Jeg er ute etter å få tak i meg en henger som går til denne båten. Har sett på Svale B18X, men disse er vanvittig dyre nå, over 40.000 ny. Brukt er vanskelig å oppdrive, og enkelte sier at det ikke er så lurt å kjøpe brukt. BK har en henger som ligner veldig på Svela sine, http://www.bkhengeren.no/Produkt.aspx?Kategori=B%C3%A5thengere&Produkt=P%201821T Er det noen som har erfaring med denne? Er dette en brukbar henger for denne båten? Hengeren skal brukes for å dra opp båten om vinteren, så den vil bli hovedsaklig brukt for vinteropplag. Vil ikke bli brukt til trailing over store avstander . Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 25.September.2015 Link til dette innlegget Svart 25.September.2015 Rullesystemet er en kopi av Svelas tidligere system, men kvaliteten er ikke på samme nivå. Hvis du ikke skal bruke den så mye er den kanskje god nok. Sitér dette innlegget Link to post
rimax66 Svart 30.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2015 (redigert) Ingen som har erfaring med denne BK-hengeren? Her er linker til både BK og Svela, de er veldig like, prisforskjell på 10000,-. Årets Svelamodell ligger på 43.000(!!), mens BK-hengeren er under 35.000. http://dyrkornfritid.no/produkter/baathengere/svela/b18x.aspx http://www.bkhengeren.no/Produkt.aspx?Kategori=B%C3%A5thengere&Produkt=P%201821T http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=35591707&searchclickthrough=true De er temmelig like så BK har tydelig kopiert Svelahengeren Spørsmålet er om kvaliteten på den er noenlunde lik Svela hengeren. Det hadde vært greitt å høre fra noen som har praktisk erfaring med denne BK-hengeren. Redigert 30.September.2015 av rimax66 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 30.September.2015 Link til dette innlegget Svart 30.September.2015 Du linker til en utgått Svela modell, dagens modell heter B18XE og er forbedret på mange punkter, særlig en av forbedringene er vesentlig. Hjulene som båten ruller på er nå opphengt på en slik måte at de justerer seg i optimal vinkel i forhold til skroget. Den nye modellen har også fått vanntette LED baklys. BK er en dårlig kopi av tidligere Svela modeller. Sitér dette innlegget Link to post
rimax66 Svart 1.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2015 Du linker til en utgått Svela modell, dagens modell heter B18XE og er forbedret på mange punkter, særlig en av forbedringene er vesentlig. Hjulene som båten ruller på er nå opphengt på en slik måte at de justerer seg i optimal vinkel i forhold til skroget. Den nye modellen har også fått vanntette LED baklys. BK er en dårlig kopi av tidligere Svela modeller. Mener du da at Svela er så mye bedre at BK i forhold er en dårlig kopi, eller mener du at BK hengeren i seg selv er en dårlig henger / av dårlig kvalitet? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 2.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2015 (redigert) Svela (inkludert de eldre modellene) er mye bedre båthengere enn BK og stort sett alt annet. Har ikke hørt at BK er dårligere enn de fleste andre båtehengere. Jeg tilhører trollingmiljøet og vi trailer typisk flere tusen km pr år og setter ut og tar opp båten kanskje 50-100 ganger pr år si vi stiller nok helt andre krav til båthengere enn de fleste. Redigert 2.Oktober.2015 av abbor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
