Ibiza24 Startet 27.September.2015 Link til dette innlegget Startet 27.September.2015 Jeg ønsker å slipe ned gammelt bunnstoff til jeg får en jevn overflate. Det er ikke noe mål at alt bunnstoffet skal bort men jeg ønsker en glatt overflatr som jeg kan bunnsmøre til våren. Spørsmålet er da: 1. Hvilken silper skal jeg kjøpe? Jeg er gammel nok til å ha lært at men ikke skal være kjip på utstyret. Pris opp mot 3-4 båtlapper er innafor. 2. Slipe tørt eller vått? Mange vil vel si vått men blir ikke jobben mye mer omfattende og grisete? 3. Hva er riktig slipepaper? Starte grovt..... 4. Andre ting man bør tenke på? Sitér dette innlegget Link to post
TimJ Svart 27.September.2015 Link til dette innlegget Svart 27.September.2015 Kjøp deg en rondel og bruk grovt papir. Er maskinen oscillerende må du helt ned på 60-80 korning. Da går det rimelig raskt. Smart å bruke avsug og, så slipper du en del av støvet. Sitér dette innlegget Link to post
Ibiza24 Svart 27.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September.2015 (redigert) Takk for raskt svar. Er "rondel" en type eksentersliper? Fant en fra Bosch på nettet. Ser denne grei ut? http://www.clasohlson.com/no/Bosch-PWR-180-CE-slipesystem/40-9820#moreinfo Hva skiller denne fra en "standard" eksentersliper som også kan brukes til f.eks. polering? Redigert 27.September.2015 av Ibiza24 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TimJ Svart 27.September.2015 Link til dette innlegget Svart 27.September.2015 Hei, en sånn kan du gå for. Selv bruker jeg en slik http://www.norbond.no/slipemaskin-ceros-o150mm-grovsliping-p-1136-c-232.aspx Er helt klart en utrolig grom sak som virker veldig bra. Dette er proffverktøy så koster litt, men denne har du i mange år:-) Forskjellen er vel at en poleringsmaskin ikke tåler like hard bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Ibiza24 Svart 27.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September.2015 Ja, den var jo heftig. Litt i dyreste laget selv om jobben nok blir svært hyggelig :) Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 27.September.2015 Link til dette innlegget Svart 27.September.2015 slip vått. Husk bunnstoff er gift! Når du får i / på deg det støvet der så vil du virkelig merke akkurat det. Det er tross alt laget for å ta kverken på alt. Evt så MÅ du ha fullstendig heldekkende tett dress med hette og the works og skikkelig maske som dekker hele ansiktet inklusive øynene. Slipestøv fra bunnstoff er et helsike og helseskadelig. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 27.September.2015 Link til dette innlegget Svart 27.September.2015 Jeg slipte ned hele bunnen ca7 lag med eksentersliper og 40 papir ☺ tok litt tid (24fot) ☺ ett must med orntli støvsuger koblet til. Bruker god gassmaske og slalombriller hørselvern og regntøy og hansker☺ ønskeliste til jul :heldekkende maske med friskluft ? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 27.September.2015 Link til dette innlegget Svart 27.September.2015 Brukte en grønn Bosch sliper til ca 1000 lappen. Ikke verdens beste maskin men grei. Husk kjøp med noen xtra borrelåsrondeller til maskinen. Di varer ikke evig ? og en industristøvsuger☺ blir like billig og kjøpe separat maskin å støvsuger. Og støvsuger som suger vann å dritt er alltid kjekt å ha og koster vel rundt 1000 lappen ☺ Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 27.September.2015 Link til dette innlegget Svart 27.September.2015 Jeg har alltid startet med å skrape av det løse med en stor malingsskrape,så dratt på med båndsliper med 40 papir. Båndsliperen er fra Best Tools og kostet 400,- Har slipt ned 5 båter med den hittil... Bruker hel kjemikaliedress og luftmakse med skikkelige filter. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 27.September.2015 Link til dette innlegget Svart 27.September.2015 Luftsliper er jo veldig lett, men denne har ikke noe støvavsug http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Verktoy/Slipemaskin/Eksentersliper-O-150-mm-2000032983/ Og den krever jo en viss størrelse på kompressoren. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
