Slipe ned gammelt bunnstoff - Valg av verktøy
Ibiza24
Jeg ønsker å slipe ned gammelt bunnstoff til jeg får en jevn overflate. Det er ikke noe mål at alt bunnstoffet skal bort men jeg ønsker en glatt overflatr som jeg kan bunnsmøre til våren.
Spørsmålet er da:
1. Hvilken silper skal jeg kjøpe? Jeg er gammel nok til å ha lært at men ikke skal være kjip på utstyret. Pris opp mot 3-4 båtlapper er innafor.
2. Slipe tørt eller vått? Mange vil vel si vått men blir ikke jobben mye mer omfattende og grisete?
3. Hva er riktig slipepaper? Starte grovt.....
4. Andre ting man bør tenke på?
Share on other sites
Takk for raskt svar. Er "rondel" en type eksentersliper? Fant en fra Bosch på nettet. Ser denne grei ut?
http://www.clasohlson.com/no/Bosch-PWR-180-CE-slipesystem/40-9820#moreinfo
Hva skiller denne fra en "standard" eksentersliper som også kan brukes til f.eks. polering?
Redigert av Ibiza24 (see edit history)
slip vått. Husk bunnstoff er gift!  Når du får i / på deg det støvet der så vil du virkelig merke akkurat det. Det er tross alt laget for å ta kverken på alt. Evt så MÅ du ha fullstendig heldekkende tett dress med hette og the works og skikkelig maske som dekker hele ansiktet inklusive øynene. Slipestøv fra bunnstoff er et helsike og helseskadelig.
Brukte en grønn Bosch sliper til ca 1000 lappen. Ikke verdens beste maskin men grei. Husk kjøp med noen xtra borrelåsrondeller til maskinen. Di varer ikke evig ? og en industristøvsuger☺ blir like billig og kjøpe separat maskin å støvsuger. Og støvsuger som suger vann å dritt er alltid kjekt å ha og koster vel rundt 1000 lappen ☺
Luftsliper er jo veldig lett, men denne har ikke noe støvavsug http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Verktoy/Slipemaskin/Eksentersliper-O-150-mm-2000032983/
Og den krever jo en viss størrelse på kompressoren.
