vinterkonversering evinrude e-tec instrument uten kontroll lamper
Jon-Kåre
Tiden er vel snart inne for å dra båten inn under tak. På min forrige e-tec som var en 90 hk var der 4 kontroll lamper som blinket som man fulgte med på når hendelen skulle opp og ned. På min nåværende 150 hk har jeg ikke instrumenter med disse lampene ( har ikke stt de iallefall) men samme informasjonen gis fortøpende på en liten lcd i underkant på turtelleren. Noen som kan si hvordan man vet når man skal opp med turtallshendel, ned igjen og opp igjen???
Ingen? Slik er instrumentet mitt, det over trim bilde
Sett gasshendel til halv gass -i fri. Start motoren, vent 15 sek, sett gasshendel tilbake til tomgang. Vent nye 15 sek og før gasshendel (i fri) opp til 1/2 gass igjen. Deretter vil motoren øke turtall og kjører fogging i vinterprogram og stanser av seg selv etter ca 1 minutt. Du vil få info i LCD panelet om Winterizing i kort form - husker ikke hvordan den forkorter beskjeden, men noe med "W..." vises i diplayet.
Ok, rimelig samme prosedyre bare uten blinkende lamper, har ikke frikobling på gassen men egen tomgangs hendel så da er det vel bare å løfte denne helt opp, ned og opp igjen
