Hvordan stille forgasser på Suzuki DT 6 1998 modell 2-takt
morgull
Hei. Har en gammel Suzuki DT 6 hk fra 98 som jeg ikke får til å gå ordentlig.
https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1791/motoren.jpg
Forgasseren er renset uten at det hjalp. Mistenker at forgasserinstillingene ikke er riktige og skulle gjerne hatt noen tips hva som er riktig innstilling for motoren.
Har tatt et par bilder av forgasseren hvor jeg har nummerert de skruene som er til å justere på.
https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1791/1-2.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1791/1443525106.jpg
Har funnet litt info på nettet og det er at "Pilot air screw" skal ut 1 - 1,5 omdreininger. Er ikke helt sikker på hvilken skrue det er, men mistenker at det er skruen merket med nr "2"?
Den var skrudd ut ca 4 omdreininger. Har nå justert den til ca 1 1/4 omdreining ut.
Har så prøvd å justere tomgangsskruen (merket med nr "1") uten at det hjelper nevneverdig.
De skruene som er merket med "3" og "4" er jeg usikker på.. Er det noen spesielle innstillinger på disse?
Før jeg feilsøker andre ting så skulle jeg gjerne ha vist hva som er riktig innstilling på forgasseren hvis noen har oversikten over dette samt om jeg er på riktig spor når jeg mener at den jeg har merket med nr "2" på ene bildet er "Pilot air screw".
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
Forgasseren er av typen Mikuni Kogyo. Det står følgende nr preget inn i den: 620 98
Har prøvd å google, men finner ingen som er helt identisk.
Demonterte forgasseren igjen nå. Det som jeg stusser litt på er at det kommer luft ut av små hull 2 steder på forgasseren rett ved der hvor jeg mener "pilot air screw" og tomgangsskruen er plassert når jeg blåser gjennom forgasseren med trykkluft. Et lite hull nede, til venstre for tomgangsskruen og et litt større hull til venstre for "pilot air screw".
bilde
Skal disse være slik, eller er det noe som mangler i de mon tro??
  • 4 måneder senere...
  • 1 måned senere...
  • 2 år senere...
