Riktig tauverk på krabbe/hummerteiner ( tau sitter fast i bunn) ?
Ficher
Bruk en "femfavnsdobbe" dvs en dobbe eller kule som blir stående under vann ( dypt nok til at ingen får den i propellen) Denne holder tauet oppe i fra bunnen.
Ok , har tenkt på dette ...... ca 2-3 meter fra teine ?
 Vil ikke bevegelse/uroligheter fra tau og dobbe forsterke seg rundt teiene ( strøm/bølger) .... som da vil skremme krabbe/hummer ?
Ikke lett når dybden man setter teinene på varierer med over 20 meter. For mye synketau over dobben eller flytetauet kan føre til at det henger i bue og sveiper bunnen. Kan selvfølgelig kveile opp synketauet og la det henge under blåsa, men det er ikke en metode jeg liker. For mye flytetau eller dobben for høyt begrenser hvor grunt du kan sette teina.
Tenk på hvor grunt du kan komme til å sette og trekk fra 3 meter. Da finner du ut hvor på synketauet opp fra teina du kan plassere en dobbe/kork.
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
