Hva er omtrentlig holdbarhet på AGM batterier?
larsen2000
Når et batteri er vesentlig dårligere enn tidligere, er det vel et klart tegn på at det er tid for bytte dersom en ikke kan leve med dette.
For mange ansees 5 år som bra levetid, mens andre forventer 10 år. Levetiden for et blybatteri, enten det er "gammeldags"  åpent,  AGM eller gel type, er helt avhengig av bruksmønsteret (hvor langt det tappes ned) og behandlingen det får i forbindelse med lading (og for åpne batterier etterfylling av vann). Etter min mening og erfaring, burde en ikke merke noen som helst forskjell fra batteriet var nytt og når det er 5 år.
Ikke kjøp AGM hvis du ikke trenger:
- Sikker lading uten knallgass
- Tørre batterier som tåler en broach med seilbåt uten syre-søl
- Kjapp opplading fra dyputlading til 90%
Trenger du dette, så må du bygge om dynamo og landstrømlading til det som står i spesifikasjonen til ditt AGM batteri !
Slurver du med dette, så ryker det fort båtpenger.....
