Medås`n Startet 2.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 2.Oktober.2015 Har lastet ned CM93 kart som fungerer helt ok. Men det er ingen stedsnavn på øyer, landemerker osv. Går det an å legge inn dette selv? Bruker MacBook Pro. Sitér dette innlegget Link to post
eivindch Svart 2.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2015 Jeg går ut fra at du har forsøkt å trykke på "A+"-knappen på verktøylinjen. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Medås`n Svart 2.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2015 Ja, men det kommer ikke opp noe mere. Kan være data filene er korrupt. Så skal laste ned på nytt og gjøre ett forsøk til . Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 2.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2015 Prøv å sett på 'all' istedet for 'basic' i kartopsettet under options, zoom inn på ønsket område, vent en stund(avhengig av cpu), så tenker jeg du ser det meste. 'L' (slå på/av fyrsektorer) og 'D' (detaljnivå) er etpar nyttige snarveier Sitér dette innlegget Link to post
Medås`n Svart 3.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2015 Etter å ha installert på nytt så funket det bedre. Trykker på A+ så kommer steds info osv opp .Så det var rusk i installeringen tror jeg. Nå funker alt som det skal. .. Takk for hurtigtast tipset Kaffelars Sitér dette innlegget Link to post
