R.O Startet 3.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 3.Oktober.2015 Når båten står i Hagen hjemme, vil det ikke da være en fordel og starte den opp noen ganger i løp av vinteren, la den gå varm 2-3 ganger...? Ting som ikke blir brukt går som kjent i stykker, tenkte samme prinsippet kunne overføres her.. Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 3.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2015 Hensikten med konservering er vel at den ikke skal gå istykker...? Hvis du starter den må den vel konserveres på nytt? Sitér dette innlegget Link to post
Ibiza24 Svart 3.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2015 Nei, det må du ikke finne på. Du konserverer om høsten og starter først opp igjen til våren. Helt riktig som Damen påpeker, da må du jo konservere på nytt etter hver oppstart. Stikkordet her er i all hovedsak Frost og vann som ødelegger...... Sitér dette innlegget Link to post
