Yamaha 100 hk, tilte motor manuelt
toeverga
er en release skrue på ptt enheten, viss du åpner den litt vil du kunne bevege motoren manuelt, så kan du tighte skruen etterpå for å låse motoren (vikitig å huske å tighte viss motoren skal brukes, spesielt i revers)
gjorde et rask google søk, beste illustrasjonen jeg fant: http://i.imgur.com/DG8AXLW.png
Redigert av LASER_WOLF (see edit history)
Share on other sites
