Enkel demontering av DPS drev.
Engers
Båten skal opp på land i løpet av uka, og jeg sjekker da hvordan det er å demontere drevene.
En kar fortalte at det er bare å ta av dekselet, løsne gearwire, løsne trimcylindrene, skru løs de 6 låsemutterne, og dra drevet ut.
Har noen av dere erfaring med DPS drev og kan bekrefte dette ?
Fint om det er så enkelt.
Tidligere hadde jeg et 290 drev, og der var det mye mer kronglete.
Så enkelt er det. Trimsylinderne sitter med låseklips under plasthetter, bare å vippe av og trekke ut bolten. Obs, du trenger en 3/8" fastnøkkel for å frigjøre wirestrømpen. Du løsner en skrue og dytter festet til side så kan strømpen trekkes fram. Selve wire enden sitter med en splittpinne i skiftearmen. Jeg pleier å legge en pall el.l. under finnen på drevet og sklir drevet av. Så er det bare å sette det i drevstativet. Er du litt mere avansert kan du ta ut peilepinnen og skru inn et løfteøye og løfte det av med en elefant jekk, men det er ikke veldig tungt.
  • 6 måneder senere...
Takk for tipsene jeg fikk når jeg skulle demontere drevet i høst.
Så enkelt som det ble beskrevet, var det faktisk.
Nå kommer tiden for å montere det på igjen, og jeg har da et par spørsmål.
1. Den store o-ringen ( firkantet ved eksosen + ved kjølevanninntaket ) skal vel byttes ?
2. På den ene gearwiren min har den ytterste strømpa løsnet litt fra den indre strømpa.
    Det ser ut som om det bare er å få presset den inn igjen.  Høres dette riktig ut ?
